öl gewechselt auf castrol 10w60 - seither ca. 3000km kein ölverbrauch feststellbar.... (bei aussentemperaturen unter 0 muss man halt im kalten zustand des motors mehr auf warmfahren achten als mit einem 0er oder 5er öl)
mfg chrisi
mfg chrisi
Wieviel ist denn 1Liter Öl auf der Anzeige im Bordcomputer? Die Anzeige mit dem Balken
So weit wie ich das gelesen habe, meldet er direkt wenn es so weit ist, das 1 Liter Oel nachgefüllt werden soll, also der Zahlenwert wird im Boardcomputer direkt mit angegeben.
Ok, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Bin jetzt ca. 4000km gefahren und der Balken ist ein wenig nach unten gewandert. Ich konnte nicht einschätzen wieviel das in Liter ist
Also bei mir ist/war Öl im Wasser was es ist konnte mit niemand sagen nicht einmal BMW. Ölverbrauch = 0 nach 8000km und der Meister dachte Nacht dem 2. Kühlmittel Wechsel in einem Jahr es wird weniger. Hoffe mal das wer in den Staaten was falsch reingekippt hat.
Guten Tag,
ich möchte die Meinung der Gemeinschaft erfragen.
Mein Problem ist folgendes:
beim Auto E90 330i, Limousine, 159000 km, ist das Kurbelghäuse Entlüftungsventil eingefroren.
Gestern Abend war ich kurz mal Tanken. Der Wagen stand einen Tag draußen. Nach dem Tanken erfolgte der Motor Start. Das Auto kam schwer vorwärts, als ob die Kupplung durchrutscht. Der Motor lief unrund und der Drehzahlmesser spielte verrückt.
Die 200 m bis zum Haus die ich noch gefahren bin ging es vom 600 - 1500 Umdrehungen auf und ab. Zwischen diesem Bereich war ein ruckeln vorhanden, als ob mann in die Kurve im 5. Gang abbiegt bei 20 km/h und den Motor fast abwirgt. Nach dem Motor Stop machte sich der Geruch vom verbrannten Öl bemerkbar. Als ich nach hinten schaute hab ich weißen Rauch gesehen.
Am nächsten Morgen kam ADAC und es wurde der Fehlercode 10882 heraus gelesen ( Einlass Nokenwellen Steuergerät ).
Das Fahrzeug wurde dann zum freundlichem abgeschleppt.
Nach der Diagnose wurde dann das Kurbelgehäuse Entlüftungsventil als Verursacher entlarvt.
Es ist laut Aussage vom Freundlichem folgendes aus zu tauschen damit das Fahrzeug wieder fahrtüchtig ist.
1. Auspuff Anlage = 3500.-
2. 2x Katalysator = ? .-
3. Ansaugbrücke = 363.-
4.Sammelwanne = ? .-
5. Kurbelgehäuse Entlüftungs Ventil + Schläuche = ? .-
Gesammt Kosten 4700.- EUR
Es gibt nach dem Einbau keine Garantie ob der Motor schaden genommen hat aber der Freundliche meinte bei einer 200 m Fahrt von der Tankstelle zum Parkplatz dürfte der keinen Schaden bekommen haben.
Wie ist eure Meinung dazu? Hat vieleicht jemand ein Tip?
mfg
goga
