Innenraum LED Hypercolor - Fassungen
  • Hallo,
    ich habe mal ein paar Beiträge hier im Forum gelesen bezüglich "Innenraum LED von Hypercolor".
    Ich habe kein Lichtpaket. Und wollte Dach- Vorne, Dach- Hinten und
    Kofferraum (Kofferraum habe ich nur eine Lampe, oben) LEDs einbauen. Für
    Dach- Vorne und Hinten brauch ich ja "Mini LED Lampe W5W axial", oder?
    Und wie ist das mit den Leselampen "Dach- Vorne" da kommen auch die
    "Mini LED Lampe W5W axial" oder? Oder sollte mal lieber die Originalen
    Leselampen lassen?
    Welche Größe brauche ich für den Kofferraum- Oben. Kommen da Soffitte oder auch W5W rein?
    Vielen Dank und Gruß
  • Also für die die es interessiert Schreibe ich mal welche Fassungen ich habe (habe überall nachgeschaut welche Birnen derzeit drin sind). Es handelt sich dabei um einen E90 Bj. 2006 ohne Fussraum- und Türbeleuchtung. Nur die Standard Funzeln.
    - Innenraum Dach hinten --> W5W
    - Innenraum Dach vorne ( auch die Leselampen) --> W5W
    - Handschuhfach --> 38mm Soffitte
    - Kofferraum --> 38mm Soffitte
  • Habe jetzt die Innenraum LEDs von Hypercolor verbaut. Es sind die W5W Sockel, axial mit Check. Jetzt habe ich ein kleines Problem.
    Die Leuchten sollten ja, wenn man die Tür schließt bzw. öffnet abdimmen. Aber bei den LEDs ist es so "stockend" und nicht so "flüssig". Liegt es daran, weil die die LEDs mit Check bestellt habe? Oder sind die Kaputt?
    Danke und Gruß
  • Warum bestellst du mit Lampenüberwachung? Innen unnötig. Die von BMW dimmen, kann also daran liegen.
    Naja ich dachte mir vorsichtshalber lieber mit Check. Also die Dimmen ja auch, aber nicht so schön "flüssig" wie die Halogen.
  • Also ich habe auch die von Hypercolor, allerdings ohne Check und bei mir dimmen sie flüssig ab. Ich sehe da kein Stocken...
    Hast du die mit einer LED oder die mit 3 LEDs? Wie findest du die Ausleuchtung?
  • Fußraum habe ich die mit 3LEDs und in den Türen unten drin habe ich diese Super-Dinger mit 6 LEDs oder so. Die sind echt richtig passend hell, allerdigs muss man dafür ein klein wenig Plastik in der Fassung abknipsen, weil die sonst von der Länge her nicht reinpassen. Für den Innenraum habe ich natürlich nur die mit einer einzelnen LED (gibt ja auch nichts anderes), allerdings finde ich das Licht schon zu hell und zu grell. Ich fühl mich jedesmal wie im OP-Saal :) Da habe ich mir jetzt einfach W5W mit eingefärbtem Glaskolebn besorgt, die einfach weiß leuchten sollen. Da ist die Ausleuchtung vorallem dann nicht so punktuell nur auf die Mittelkonsole...
