Passen diese Spuplatten mit 18 Zollern an die HA ?
  • Hallo Gemeinde möchte mich auf diesem Weg gleich mal vorstellen.
    Ich bin der Marco komme aus Thüringen und fahre schon ca 1,5 Jahre einen BMW E91 Touring 320d.
    Bin zum Glück durch einen Bekannten auf das Forum gestoßen :P
    jetzt zu meiner Frage : ich habe einen Satz MAM B1 black painted Felgen drauf-rundrum 225/40R18 ET 35.
    Möchte auf die Hinterachse 50 mm Spurplatten(25 pro Seite) von H&R 5075725 drauf machen.
    würde das so passen ? und hat das jemand in dieser Kombination verbaut ?
    vielen Dank für Antworten und Anregungen.
  • Hi,
    schau mal ins Gutachten der Felgen, dort steht Spurverbreitung innerhalb 2%. Such dir ausm Netz die Länge deiner Hinterachse, davon dann 2% und dann wirst du sehen was bei raus kommt.
  • Was hat die Felge für Maße? wenn du se eh schon so lange fährst, warum hast du noch nie gemessen? auf ein Holzstück fahre und messen, dann siehst was möglich ist...
  • Dein Bekannter hätte dir auch gleich sagen sollen das es hier ein Suchfunktion gibt die 99% aller Fragen beantwortet ;)
    Hier gibts fast alle passenden Kombinationen ==> Klick mich
    Hier: Klick mich
    Hier: Klick mich
    Usw ;) Infos gibts massig weil das Thema so alt wie das Forum ist ;)
  • Deshalb macht man keinen neuen, sondern fragt einen Mod ob er ihn verschiebt - der Kopf ist nicht nur dazu da das es nicht in den Hals regnet
  • Die Einpresstiefe ist genauso entscheidend wie die Felgenbreite.
