ich brauche eine Anleitung für den Ausbau vom I-drive Controller beim BMW e90 Bj 2005 Navigationssystem Business ist Verbaut, 6 Gang Schalter. gerne würde ich mich über eine PDF-Anleitung freuen.
Gibs mal bei der suche ein......das wurde schon ein paar mal beschrieben.....is aber net schwer
Aber kannst hingehen, den schaltsack leicht an den seiten eindrücken und nach oben ziehen.....falls du die komplette Mittelkonsole rausmachen willst, dann leg den 2.Gang ein.danach hebelst du, an den seiten wo dein schaltsack befestigt war mit etwas kraft die Mittelkonsole nach oben und kannst sie richtung klimaanlage hochdrücken....aber net zu weit.....musst dann noch den stecker vom Aschenbecher, falls vorhanden, abziehen und dann kannst du die Mittelkonsole komplett mit aschenbecher und I-drive rausholen.dann drehst sie um und löst die 4 Torx-schrauben am idrive.......danach kannste den idrive rausnehmen
