Edit: Falsch gelesen
Plasti Dip Felgenfolien-Thread
kurze frage an die gemeinde
... möchte ma von plasti dip das blaze blue probieren auf schwarzen felgen....vorher grundieren oder gehts auch so???
danke
danke
das Zeuch deckt so gut, ich würde mal einen versuch ohne grundieren wagen..Gesendet via Tapatalk
alles klaro dank dir
Ja das deckt alles ab. Einfach eine Schicht mehr drüber sprühen dann kannst du die Grundierung sparen
schon mal jemd. die radschrauben mit palsti dip gedippt?...oder hält ads nicht wenn man die radschrauben mal löst bzw. anzieht?
Hält wohl eher nicht.
Ich hab die Rückseite meines Kennzeichen gedippt, wegen der Magnete.
Kennzeichen einmal zwischen Windschutzscheibe und Armaturenbrett geklemmt und rausgezogen, schon war das Plastidip an der eingeklemmten Stelle ab.Da siehts bei Radschrauben wohl noch schlimmer aus
Ich schatze das wird nix...erstens bekommst vl probleme wennst die nuss draufgeben willst und wenn die nuss locker drauf geht wirst mindestens verkantungen sehen...
Weiters wenn du originale felgen und schrauben hast hast doch den sicherungsbolzen dabei denn wurd ich auch nicht dippen ;)...Send by iPhone
glaube das es sich lösen wird, wenn du nämlich am gedippten ein bisschen mit dem Fingernagel rumkratzt geht es auch ab, von daher...
besten dank für die infos...:) dann lass ich das mal und lackier die lieber mit richtigem lack
