Hallo habe folgendes Problem und zwar war bei mir der rechte Xenonbrenner richtig Lila geworden wenn ich das Abblendlicht eingeschalten also hab ich mir zwei neue Brenner gekauft und bei beiden Scheinwerfern getauscht ,und nun zum Problem als ich mein Auto gestartet hab und das Abblendlicht einschaltet habe gingen aufeinmal beide Xenonscheinwerfer nicht mehr an, was kann die Ursache sein?ich habe die Batterie nicht abgeklemmt könnte ich einen Kurzschluss verursacht haben und das jetzt beide Vorschaltgeräte defekt sind ?
Xenon geht nicht mehr brauche eure Hilfe :/
Hey edis_5020
Hmm, hab da nicht sehr viel ahnung von aber guck mal am besten erstmal die Sicherungen durch.
Falls die ok sind überprüfe nochmal alles, ob Stecker überall ordentlich drauf sind, wenn dann immer noch nicht´s geht versuche nen alten Brenner nochmal einzubauen undd guck ob´s geht?!?
Wenn´s dann auch nicht mehr geht dann ist irgendwas kaputt gegangen beim einbau (was ich mir nicht vorstellen kann direkt an beiden seiten). Ab nach Bmw fehler auslesen lassen......
Hoffe ich konnte Dir etwas weiter helfen....Gruß
Markus -
Richtige Brenner gekauft? Nich, dass plötzlich D3S Brenner statt D1S drin sind.
(Der E90 hat doch normal D1S, oder?) -
Ja, sind D1S.
@Ersteller: nächstes Mal Batterie abklemmen, dauert 1 Min und mit einer Hochspannungsleitung willst du nicht wirklich in Kontakt kommen...
Sicherungen findest du hinter der Abdeckung des Handschuhfaches inkl. einer Illustration welche Sicherung wofür verantwortlich ist. Aehnlich dieser (http://www.bmw-drivers.de/foru…standheizung-t-48276.html) hier. Viel Erfolg!
Danke für euer Antworten habe es auch mit den alten brennern ausprobiert und da hast sich auch nichts mehr getan und die Sicherungen sind auch alle OK ,ich hoffe nur das das Lichtmodul oder die Xenonsteurgeräte nicht kaputt gegangen sind werde wohl zum
schauen müssen !
