Motor ruckelt bei Vollgas
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit kurzem einen 325i (Bj 06/2007, 55.000 km, Schaltgetriebe) und habe nun folgendes Problem:
    Der Motor ruckelt ganz komisch wenn ich Vollgas gebe und der Motor im niedrigen Drehzahlbereich liegt (unter bzw. um die 2000 u/min). Es sind kurze Aussetzer und der Drehzahlmesser ruckelt dementsprechend. Ab ca. 2500 u/min hört es dann auf bzw. ist es bisher noch nicht aufgetreten...auch wenn ich langsam immer mehr Gas gebe tritt es auch nicht auf. Nachdem es paar Mal aufgetreten ist, ist vorhind auf einmal nach längerem Ruckeln die Motorkontrollleuchte angegangen und der Motor lief dauerhaft unruhig.
    Motor aus, Motor an, Leuchte wieder weg, Motor läuft normal, aber bei starkem Gas geben das gleiche Problem.
    Woran kann das liegen?
    Habe schon paar Threads gelesen, aber da waren die Probleme meistens bei leichtem Gas geben oder in Verbindung mit einer LPG Anlage.
    Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
    Gruß Daniel
  • Meine Glaskugel ist leider beim Kundendienst gerade - sprich, erstmal Fehlerspeicher auslesen. Ich gehe mal davon aus das die Kiste von Privat gekauft ist, also auch nichts über Garantie läuft.
  • Kann dir keiner sagen was genau das Problem ist. Hier werden nur Möglichkeiten aufgezählt, was es dann am Ende ist kann man nur selbst rausfinden und da wär der Tester die erste Möglichkeit.
  • Staati pack die Glaskugel wieder ein sonst werden unsere beiträge noch gelöscht aber du bist iwie immer der schnellste
    BTT:
    hatte auch mal was ähnliches bei mir war ne Zündspule hin und wurden deine Kerzen schon gewechselt wie viele km hast drauf seitn wechsel?
  • martin dafür wär ich auch mal
    das nächste Thema ist dann
    kann ich an meinen 320i 2 Zylinder hinbasteln? habe ich dann einen 330I? :thumbsup::thumbsup:
    B///MW
    Zitat
    (22:28:31) justen: Greislig heißt in Bayern ned hässlich sondern schon schön aber ned vooooll schön
    Zitat
    (20:31:05) chief: ist waffels papa ein waffeleisen?
  • lass mal die Adaptionswerte vom Motor zurück setzten. Wenn der Vorbesitzer meist nur in niedrigen Drehzahlen rumgegurkt ist kann so etwas passierren. Darüber hinaus würde ich den trotzdem auslesen lassen und überprüfen ob die Vanos-Magnetventile ab und an klemmen.
  • Ich habe das gleiche Problem, bloß ohne dass die Kontrollleuchte kommt!
    Besonders im kalten Zustand sinkt die Leistung zwischen 1,5 - 3000 Umdrehungen immer wieder, als würde man das Gas immer wieder leicht lösen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich in diesem Bereich mehr Leistung habe, wenn ich das Gaspedal nicht komplett durch trete. Ab 3000 läuft er dann normal.
    Die Vanos Ventile habe ich schon getauscht, wurde gefühlt minimal besser. Die Zündkerzen sind auch neu. Neuste Software kam vor ca. einem halben Jahr drauf.
    Das Fahrzeug habe ich seit knapp 5000km. Die Adaptionswerte können damit doch nichts mehr zu tun haben, oder?!
