E91 Scheibenwaschanlage hinten geht nicht.
  • [font=&quot]Hallo, habe heute morgen festgestellt, dass hinten die Scheibenwaschanlage nicht geht. Es kommt kein Wasser. Scheibenwischer bewegt sich.[/font]
    [font=&quot]Vorne kommt Wasser. Wenn ich den Hebel hinten Drücke höre ich auch die Pumpe für das Scheibenwischwasser nicht. Ist da der Hebel kaputt? Hat das schoneimal jemand von euch gehabt?[/font]
  • das hatte sicher schonmal jemand, nur wie du selber gemerkt hast, gibt es viele fehlerquellen.
    Sicherung
    taster am wischerhebel
    pumpe
    kabelbruch
    alles eben checken
  • [font=&quot]Also Sicherung schließe ich mal aus. Das müßte die 84 sein und die ist auch für die Frontscheibenwaschanlage, sowie Scheinwerferwaschanlage. Die funktionieren ja. Da sich bei Betätigung des Hebels die Scheibenwischer hinten ja bewegen , dachte ich, dass es der ja auch nicht sein kann. Ich weiß halt nicht wie das intern abläuft. Also wie unterscheidet die Pumpe, ob nun Front und Heck. Oder gibt es sogar 2 Pumpen? Das würde natürlich am meisten sinn machen![/font]
  • Hi,
    was soll da im Kofferraum auf der rechten Seite sein? Beim E46 Kombi war dort Tank nebst Pumpe, aber doch nicht beim E91.
    Ich hab nämlich das gleiche Problem:Wischer hinten geht, alle Sicherungen und Relais i.O. (hab mal vorne und hinten getauscht) aber die Pumpe läuft nicht. Kann man noch was checken, bevor ich die Kotflügel-Innenverkleidung vorne rechts ausbaue um direkt an die Pumpe zu kommen?
    Gruß, Olaf
