Haben die Blacklines kein 2-stufiges Bremslicht?
  • Moins,
    am Wochenende war ich mit meinem E91 bei 'nem Fahrsicherheitstraining und da wurde natürlich gebremst was das Zeug hält. Allerdings konnte ich noch so stark drauflatschen, die zweite Stufe des Bremslichts ging nicht an. War natürlich etwas verwundert, da es doch an Bord sein müsste. Da ich die originalen Blacklines montiert habe, war das für mich die einzige Erklärung. Kann das denn tatsächlich sein, dass den Blacklines diese Funktion fehlt?
    Markus
    Mangelnde Motorleistung wird durch fahrerischen Wahnsinn ausgeglichen.
  • Alle E90 haben ein zweistufiges Bremslicht, sowohl mit Original-Rückleuchten, als auch mit Blacklines. Dieses aktiviert sich bei einer bestimmten Verzögerungsstärke. D.h. normal leuchten nur die äußeren Bremslichter, bei sehr starker Bremsung auch die in der Heckklappe. Sollte das nicht funktionieren, ist schlicht und ergreifend dein Softwarestand zu alt, oder es ist falsch codiert. Da du aber eine 2007er-Modell hast, ist ersteres auszuschließen. Mit einer entsprechenden Codierung ist sogar eine dritte Stufe möglich, dabei blinken die Bremslichter.
    Wie hast du überhaupt gesehen, dass die inneren Bremslichter nicht geleuchtet haben, oder wurde es blos falsch erkannt, weil die Bremsungen immer so stark waren, dass immer die 2te Stufe an war?
  • Wie hast du überhaupt gesehen, dass die inneren Bremslichter nicht geleuchtet haben, oder wurde es blos falsch erkannt, weil die Bremsungen immer so stark waren, dass immer die 2te Stufe an war?
    Ich natürlich nicht, aber der Instruktor. Er war etwas überrascht, dass die zweite Stufe nicht kam.
    Bin mir sicher, dass bei meinem das FRM2 verbaut ist. Andererseits soll es diese Funktion seit Einführung des Modells geben.
    Da stellt sich die Frage, wann es überhaupt auslöst. Welche Parameter ausschlaggebend sind - Verzögerung, Regelkreise wie ABS, Pedalgeschwindigkeit......etc. pp.
    Nun ja, ist an sich kein Weltuntergang. Die blinkende dritte Bremsleuchte finde ich sowieso sinvoller. ;)
    Markus
  • das kommt auf die Verzögerung an...
    Ich glaube das ABS muss eine Sekunde eingreifen und Regeln, damit es überhaupt angeht....
    Hatten das mal ausprobiert, wo es Nass war, war sofort die 2 Stufe an von 100 auf 0 und bei wieder 100 auf 0 nicht...
    Also hängt das von noch anderen Faktoren ab, welche weiß ich aber auch nicht, nur das das ABS halt mind. ne Sekunde regeln muss
