• Hallo zusammen.
    Ich hab letzte Woche meinen E90 abgeholt. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Nur das Soundsystem ist... Naja um es mal so zu sagen, für Leute ohne viel ansprüche reicht es sicherlich:D
    Fahrzeug ist von 2010. Hab mich jetzt schon etwas eingelesen aber ein paar kleine Fragen sind noch offen.
    Soweit ich bis jetzt gelesen hab gibt es nur ein System welches keine HTs in den Spiegeldreiecken hat. Das einfache Stereosystem. Da ich keine HTs hab geh ich mal davon aus dass ich nur das Stereosystem habe?
    Radio hab ich das Professional. Kein Navi. Das würde rausfliegen da ich inzwischen ungern wieder auf CDs setzen will und der AuxIn ist auch nicht wirklich das wahre.
    Rein kommen soll dann ein CarPC. Sprich vorn den DoppelDin Rahmen einbauen und da ein 7" Display rein. PC dann hinten in den Kofferraum.
    Jetzt wäre die erste Frage welche LS? Das Alpine Nachrüstset? Das X-ION 200 Plus? Oder doch was selbst zusammenstellen.
    Kann man die "Gehäuse" für die Spiegeldreiecke einzeln kaufen?
    Dann der DoppelDIN Rahmen. Ich lese da immer wieder "Ohne Navi, Ohne Sitzheitzung". Navi ist klar aber was ist mit der Sitzheitzung?
    Geht es da nur um die beiden Tasten in der unteren Leiste? Weil die sind bei mir ja mit in dem Bedienteil der Klimaautomatik.
    In der unteren Leiste hab ich nur eine Taste und die ist für das deaktivieren der Start/Stop Automatik.
    Und was bräuchte ich dann noch für Adapter? Für die PDC z.b. (Kostenpunkt?) Und noch irgendwas?
    In einem Thread hier wo ein anderes Radio verbaut wurde waren mehrere CAN BUS Adapter aufgelistet. Was braucht man da nun alles?
  • Die Dreiecke bzw den kompletten Plastik Rahmen wo die Dreiecke mit drauf sind gibts beim :) ...kosten beide zusammen um die 50€...
    Das mit dem Rahmen hast du richtig erfasst...ich glaub die VFL Modelle hatten die Sitzheizungsschalter noch in der unteren Leisten und noch nicht im Klimateil...
    das Problem ist glaub ich wenn du dir einen Rahmen ohne Sitzheizung bestellst (der ja eigentlich passen sollte) fehlt dir dann die ausnehmung für deinen Start/stop taster...müßtest schon ob es entweder eine eigene blende gibt oder wo du den alternativ einbauen kannst...
    LS System würde ich das Audio system nehmen da es bis jetzt keiner hier im Forum bereut hat und übers Alpine system die meinungen ziemlich auseinander gehen...
    Da du ja einen LCI hast kann es sein das du unterm Beifahrersitz keinen Woofer verbaut hast da dieser bei LCI angeblich eingespart wurde...
    Heißt du würdest ein Gehäuse brauchen gibts aber soweit ich weiß auch beim :)...
    LS selber zusammenstellen ist nicht so einfach da "normale" LS eine 4 Punkt montage haben und die BMW LS aber nur an 3Punkten befestigt sind...ohne Basteln wird das nichts dann mußt noch aufppassen wegen der Einbautiefe und auf den Durchmesser weil alles über 10cm an der Verkleidung anstehen würde und du diese bearbeiten mußt damit die membran nicht an der verkleidung ansteht...
    Also ich würde eines deiner systeme nehmen (alpine,AS normal,oder AS Plus)...
    Vielleicht hast ja die möglichkeit wo probe zuhören...
    Für PDC brauchst du einen adapter welchen genau kann ich dir aber leider nicht sagen...
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Ich habe den Can bus adapter direkt bei ACR gekauft. Etwas teuer dort, habe ich später feststellen müssen.
    Den habe ich. http://www.ebay.de/itm/BMW-3er…ecker&hash=item2eba8a2d3a
    Wenn du noch Mfl hast brauchst du noch ein zusatzmodul. Mal bei Ebay suchen nach Can Bus Adapter BMW.
    2 Din Radio kann ich dir nicht weiter helfen ich habe bei mir ein 1Din Radio verbaut.
    Ich habe bisher nur die hoch und Mitteltöner von Audio system verbaut. Die subs unter den sitzen sind noch orginal.Alle Lautsprecher neu verkabelt und an eine 4 Kanal Endtufe im Kofferraum angeschlossen.
    Etwas arbeit, aber der Aufwand hat sich gelohnt.
  • das Problem ist glaub ich wenn du dir einen Rahmen ohne Sitzheizung bestellst (der ja eigentlich passen sollte) fehlt dir dann die ausnehmung für deinen Start/stop taster...müßtest schon ob es entweder eine eigene blende gibt oder wo du den alternativ einbauen kannst...
    Naja. Hab jetzt so ein Aufsatz für den Aschenbecher von Dynavin gesehn wo man die Schalterleiste reinbauen kann.
    Kostet 50€. Ist halt die Frage ob sich das wegen einem Taster lohnt oder ob man den Taster nicht einfach irgendwo anders platziert. Zumal ich diesen Dynavin Aufsatz dann auch noch lackieren lassen müsste da ich die ganzen Zierleisten innen nun auch lackiert hab.
    wurde...
    Die Woofer unter den Sitzen hab doch sicherlich eine eigene Endstufe oder?
    Wie kriegen die denn ihr Signal? Mit über den High-Ausgang vom Radio?
    Wenn die bzw. der Woofer dann nicht mehr so richtig ins System passen würde dann würde ich den auch eher weglassen. Würde dann eher wieder einen richtigen hinten reinstellen. Allerdings dann einen etwas kleineren. Den ich in meinem alten Auto drin hatte hat fast den ganzen Kofferraum gefüllt. Das möchte ich jetzt nicht mehr unbedingt.
    Wo wohnst du denn?
    Die Firma Exact Audio bietet auch Austauschsets an.
    Hm. Kann ich mir nochmal genauer anschaun. Hab jetzt nur mal kurz die Preisliste angesehn. Viel billiger sind die ja aber auch nicht.
    Die Multifunktionstasten am Lenkrad wären dann schon das nächste Problem.
    Hab mal etwas bei ebay gesucht und diesen Adapter gefunden.
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3er…ecker&hash=item2c680b24a6
    Preislich zwar nicht ganz günstig aber ich denke mal viel billiger wirds nicht zu kriegen sein.
    Jetzt ist nur die Frage wie kommt das Signal von den Lenkradtasten aus diesem Adapter?
    Soweit ich weis gibt es da ja unterschiedliche Methoden.
    Für jede Taste ein extra Kabel oder alle Tasten über ein Kabel und das Signal der einzelnen Tasten wird dann über verschiedene Widerstandswerte ermittelt.
    Wie ist das bei diesem Adapter?
    Da ich ja kein normales Radio sondern einen PC verbauen will wäre die Methode mit den verschiedenen Widerstandswerten natürlich nicht ganz optimal.
  • Das Radio muss die tasten am Lenkrad unterstützen.
    Dann ist ein weiterer Ausgang am Radio vorhanden. Ich habe ein Radio von JVC und da ist so eine art klinken stecker eingang dran.
    Gibt es auch unterschiede, kommt drauf an welche Marke hat.
    In deinem Fall bin ich jetzt etwas überfragt. Aber den Adapter den du rausgesucht hast habe ich. Kompatibel mit JVC. Für was der ist weiss ich jetzt nicht genau.
  • Die woofer unter den sitzen werden im Stereo bzw einstiegssystem nur über den radio angesteuert da es ja nur 16er sind erst ab den höheren Systemen werden zusatzlich endstufen verbaut und statt den 16er sind dann 20er woofer verbaut...die bekommen ihr signal vom radio...
    Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
  • Moijn.
    Die kombinierten PDC-/MFL-Adapter arbeiten immer mit dem CAN-Bus. Ob Du da so einfach ein Signal bekommst und ansteuern kannst - keine Ahnung. Mit basteln vielleicht.
    Ansonsten musst Du für an das normale Lautsprechersystem zu kommen auch nichts weiter anschließen. Hat Dir Defender ja schon beantwortet.
    Grüße Mike
    Forenrabatt auf Anfrage.
