M3-Felgen 8,5x19 ET 29 rundum auf E92 335i
  • Hallo wäre nachfolgende Konstellation ohne Börtelarbeiten möglich:
    (Verbauung der Original M3-Felgen Styling nr. 220 vom E92 M3:)
    auf
    Basisfahrzeug: BMW E92 Coupe 335i
    Version 1:
    VA: 8,5 x 19 ET 29 mit 235/35 ZR19
    HA: 8,5 x 19 ET 29 mit 265/30 ZR19
    oder
    Version 2:
    VA: 8,5 x 19 ET 29 mit 225/35 ZR19
    HA: 8,5 x 19 ET 29 mit 255/30 ZR19
    Danke und Gruß
    Booker_T
  • Passen wirds definitiv vorne nen wenig knapp aber sollte passen nur die Frage ist ne 8,5x19 mit nem 265/30 od. 255/30 sieht sehr bescheiden aus, ich würde eher 8,5 zu 9,5 x19 verbauen.
  • Zitat
    Original von SOYO-E90-330i
    das sollte passen...
    Warum auch nicht... ?
    sind ja org BMW E9X Felgen!
    Warum auch nicht? Der M3 hat ganz andere Einpresstiefen
    SQP
    die 9,5" mit ET 29 geht beim coupe hinten nicht ohne bördeln X(
    bei 8,5" rundum würde ich 235/35 rundum nehmen
  • Dann würd ich 8,5 x 19 rundum fahren mit 235/35 oder bördeln da seh ich noch keinen großen Aufwand mein E46 vorher war auch gebördelt.
  • Die Felgen haben eine folgende Maße: 8,5x19 et29 und 9,5x19 et23 und mit der 9,5 Zoll Felge muss auf jeden Fall gebörtelt werden.
    MM
  • Wenn man es 100%ig passend will könnte man immer noch auf Replikas zurückgreifen da gibt es auch 8x19 ET34 & 9x19 ET 34 und die passen definitiv mit 225 & 255
    Ansonsten ist es so wie schon immer wenn man orig. M-Felgen fahren will past das nie so einfach die eben sehr krasse ETs haben das war schon beim E46 so.
  • Zitat
    Original von MM_330i
    MM
    richtig,die 9,5" hat ja nur ET23
    es muß aber nicht auf jeden Fall gebördelt werden
    Auf meinem E91 hatte ich hinten 235/35/19 auf 9,5" mit ET 15.Das ging ohne bördeln.Das coupe soll 6mm weniger Platz haben,also könnte die 9,5" mit ET 23 und den 235ern auch auf dem coupe ohne bördeln gehen
  • Welche Replikas meinst Du denn, bitte ?
    Bitte um einen Link.
    Weil ohne Festigkeitsgutachten trägt dies doch kein TÜV in Germany ein?
    Booker
  • hallo booker,
    geh bei ebay einfach mal auf den verkäufer top_auto_tuning und schau mal im shop vorbei. habe dort die 19er m3 replikas gekauft. kann aber sein, das er manchmal auch erst neu in italien bestellen muss. einfach mal anfragen.
    meine meinung zur qualität: top ! null probleme beim auswuchten, habe probehalber gestern nen neuen satz reifen für den frühling aufziehen lassen, sehr gute verarbeitung und passen prima. habe vorn 245/35 und hinten ne 275/30 montiert, sitzen perfekt, vorn hätte aber auch ne 235 gereicht!!! :8):
    jetzt werden mich einige steinigen und exkommunizieren...aber geil siehts aus... :D
    und unterlagen gibts da nie...nur eingestanzte werte auf der innenseite...was du draus machst ist ja deine sache...
    gruss mario
