Komisch aber warum findet er das handy nicht? Bt ohne probleme
Muss man noch was einstellen oder so? Ich habe die vermutung das doch was falsch eingestellt ist.
Schau ob du mit dem iPhone Musik hören kannst.
Codierst hast du selbst?
Thorsten
Thorsten
Ok mach ich dann muss ich erstmal musik drauf machen. Bin absolutbkein eier phone fan.
Nein codieren kann ich nicht.
Ok, kein iPhone Fan - wozu dann der Aufwand?
Wo hast du es codieren / einbauen lassen?
Thorsten
halt wegen den app uns wegen webradio was man leider ja nur mit einen iphone machen kann.
bei bimmertuning. einbau habe ich selber vorgenommen !
so jetzt nach geschaut. Musik auf iphone und stick drauf gemacht. Bei beiden wird nicht gelesen!!! Nur das iphone wird geladen und USB Stick leuchtet.
Was kann das sein? Wo ist der fehler?
Habe es jetzt so angeschloßen
Combox USB Buchse
schwarzes kabel schwarzes kabel
Combox Grundplatte Telefon
Blaues kabel Blaues kabel
dann noch die fehler das ich apps nicht ansteuern kann und ladefunktion.
Ich weiss nicht was ich machen soll. Bite um Hilfe
HI,
von der Ferne ist es nun schwierig.
Thorsten
hmm keine idee???
hmm keine idee???
Verkabelung überprüfen, wenn da alles ok ist, Codierung überprüfen.
Thorsten
ja aber was heisst verkabelung prüfen?
momentan ist es so bei mir schwarzes usb an der usb buchse dran
und das blaue an der grundplatte. nur da kann der fehler sein oder?
HI,
dann lass die Codierung überprüfen.
Von der Ferne kann ich nicht wirklich helfen.
Thorsten
