lorddrinkalot
Warum sollte der Handyempfang im Snap In schlechter sein?
@foerst1991
Würde wieder auf fehlerhafte Codierung tippen...
Thorsten
lorddrinkalot
@foerst1991
Thorsten
so habe auch jetzt die combox media eingebaut. folgendes funktioniert:
BMW Live, Internet, Bluetooth Audio, FSE.
Funktionieren tut nicht: Ladefunktion Snapin neue grundplatte und snap in media für iphone 3gs , BMW Apps (steht immer externes gerät mit usb verbinden) und Plugin
woran kann es liegen falsch angeschlossen, kabel fehlen????
mit der neuen Grundplatte sollte das Laden möglich sein.
BMW Apps - wird wohl daran liegen das das iPhone nicht erkannt ist, Audio abspielen ist wohl auch nicht möglich.
Für Apps brauchst du auch einen Freischaltcode.
Thorsten
Mit der ladeschale muss ich nochmal schauen. Mir sind noch kabelnübrig geblieben beim umpinnen kann das sein?
Iphone wird erkannt bt funktioniert internet geht bmw live geht bt audio geht auch.
Aber nicht die apps. Er sagt immer externes gerät anschließen. Kann das sein das da auch was falsch ist mit den kabel?
Fsc ist alles drin
HI,
die Dienste und Funktionen die du gerade aufgezählt hast funktionieren alle über Bluetooth, richtig?
Wie schaut es mit einem USB Stick aus?
Thorsten
Ja bt ist immer an. Was soll ich mit dem usb stick machen?
Einstecken? Funktionstest?
Thorsten
Ok muss ich mal machen. Hab das ladelkabel vom.iphone drin gehabt laden tut es
Dann sollte Musik auch funktionieren und mit Codierung funktionieren BMW Apps auch am USB Anschluß.
Thorsten
Komisch aber warum findet er das handy nicht? Bt ohne probleme
Muss man noch was einstellen oder so? Ich habe die vermutung das doch was falsch eingestellt ist.
