2. Stahlstange von unten an den Halter schweißen .... Das der Durchmesser dicker wird dann kommste höher
Endrohre hängen viel zu tief........ mit Foto!
Der hängt definitiv zu tief
War bei meinem Performance ESD mit Performance-Diffusor das gleiche(vlt. nicht ganz so tief)
Da meiner geschweißt ist wurde mein ESD höher gehängt u.auch gleich weiter rein,aber kein Plan was mein freundlicher da genau gemacht hat
....haben´s aber sauber hinbekommen
Aktuell sieht es so aus bei mir(Endrohre könnten noch gut 1cm rein,aber geht nicht mehr !)
Tom 330i
Saubere Arbeit TOM 330i, sieht aufjeden besser aus
ESD abmachen, die Endrohre rundrum versuchen Warm zu machen, den übergang (Rohre) am ESD dann hoch drücken, das bewirkt wunder
Compadrez
"Hab meinen eben ausrichten lassen: Auspuffhalterungen hochgeklopft bzw. hochgedrückt/gebogen"
(auch ne gute idee)
Markus
Ja ein Diffusor bei dem das Plastik näher dran ist, ist mir schon klar dass der ESD dann näher dran "wirkt". Ist aber bei dem Performance nicht der Fall
Der Ausschnitt ist ähnlich zum M!
Hab meinen eben ausrichten lassen: Auspuffhalterungen hochgeklopft bzw. hochgedrückt/gebogen.
Sitzt nun perfekt
Alles anzeigen
Tom 330i
Compadrez
(auch ne gute idee)
Markus
Problem ist, dass es der org. ESD ist und dieser besteht aus einem Stück.
Werde mir mal neue Auspuffhalter holen und diese versuchen umzuschweissen... -
So jetzt möchte ich aber doch noch mal die Lösung posten, falls jemand in Zukunft die Suche bemüht!
Ich habe an der Auspuffhalterung (Bild Nr. 10) die seitlichen Schweissnähte gelöst und etwas höher neu angeschweisst! Gleichzeitig habe ich bei der äußeren APH (Bild Nr. 9, die man nicht verkürzen konnte), einfach eine aufgebohrte M8 Mutter untergelegt, damit der Auspuff auch außen höher kommt, und mit 2 längeren Schrauben den Endtopf neu befestigt.
Nun ist er opt. an den Diffusor angepasst und es schaut nun 1000x besser aus! Fotos stelle ich, wenn gewünscht noch ein!
Ja zeige doch bitte mal ein Foto mit vorher/nachher
Hört sich gut an
Bitte um Bilder
Würd mich auch interesieren wie das nun aussieht
So, hier nun die versprochenen Fotos, ich hoffe man erkennt den Unterschied zu Foto von Beitrag 1....
