Endrohre hängen viel zu tief........ mit Foto!
  • Man erkennst schon,Bild von hinten unten wäre halt noch aussagekräftiger gewesen ;)
    Sieht auf jeden Fall viel besser aus :thumbup:
  • Hatte ich auch noch gemacht, ist aber total unscharf geworden mit dem Handy!!
    Als Anhaltspunkt kann man sagen, dass jetzt zwischen Endrohren und Diffusor ca 10mm sind, vorher waren es 25mm ;( !!
    Noch höher hätte nicht mehr so gut ausgesehen, so passt der Abstand zu allen Seiten des Diffusor-Ausschnittes!
    Liebe Grüße Thomas
    BMW /// M 330dA LCI, Le Mans blau mit M-Technik und VA incl. AHK!
    "Aktiv gegen Downsizing"
    Passt schon ;)
    Wegen dem seitlichen Abstand der Rohre zum Ausschnitt is was dran,denn die PP Endrohre sind ja größer und daher kleinerer Abstand.....da passt auch oben weniger Abstand besser :thumbsup:
    Auf jeden Fall sollten die ab Werk schon so aussehen :fail:
  • Du hast doch den PP ESD, wenn der mit der Schelle verbaut ist, hast du aber durchasu die Möglichkeit den nach oben zu korrigieren, hab ich bei meinem auch gemacht. Schelle lösen, ESD asurichten und festhalten, Schelle wieder anziehen, fertig. Da müssen keine Halterungen verbogen werden oder ähnliches.... ?(
    Soviel wie bei ihm nötig wäre denk ich wird das nicht helfen ;)
    Vergleich mal seine Bilder hier mit meinen weiter oben geposteten(meiner ist geschweißt).
    Ist ein generelles problem beim Performance ESD das die Endrohre zu tief sind und zu weit raus stehen :whistling:
  • Zu weit raus ist halt auch immer Geschmackssache. Ich habe meinen auch weiter rein setzen lassen, weil der mir zu weit raus stand. Aber von der Höhe hätte ich den Ohne Probleme so anbringen können, dass er an dem Diffusor anliegt. (Der war anfangs bei mir auch zu hoch, so dass der Diffusor entwas angeschmolzen ist :D)
  • Richtig Tom :) Korrekturen sind anhand der Schelle zwar möglich, aber auch nicht unbegrenzt.
    Vorallem nicht in der Höhe.
    Aber oben die Halterungen einfach mit ein wenig Schmackes zurechtdrücken und fertig. Ist eine Sache von 15 Minuten :)
    Denk ich mir eben auch,aber hab da keine eigene Erfahrung mit ;)
    :thumbsup:
    Wie ist eh Wurst :D ,das Ergebnis muß passen :thumbup:
  • Auch wenn es sich "billig" anhört: Versuch doch einfach, den Endtopf mittels Kabelbindern im Bereich des Halte-Gummis höher zu ziehen. Ich habe bei mir einen schwarzen, "massiven" Kabelbinder genommen und den Auspuff so weit wie möglich hoch gezogen. Hat im Endeffekt um die 1-2cm gebracht ;)
    die idee hatte ich bir mir auch, hält es bei dir noch? hab gedacht das ständige vibrationen irgendwann den Kabelbinder zum reißen bringen, die sind ja starrer als Gummis
    "Von Tauschangeboten (Fahrzeuge, Frauen, Teppiche, Kamele etc.) bitte ich abzusehen."
