Welchen hast du denn beim ersten mal bestellt hast du da noch eine Nummer?
ich schaue mal gleich nach.
soo,
hier ist das Bild mit der Verpackung.
soo,
Dann hast du den falschen bestellt!
Vergleich mal die Artikalnr. von deinem Bild mit der Artikelnr. von dem Bild auf der ersten Seite im ersten Post von Turboralle das ist ne ganz andere Nummer!
Wie 3er_Touring2012 schon sagte, du hast einen Freilauf über deine fahrgestellnummer bestellt und der wird nicht passen. Ich habe am Anfang genau den selben Fehler gemacht, aber damals wusste auch keine sau Bescheid und nun steht es alles im Post 1 Bitte genauer lesen, nur über die INA-TEILENUMMER bestellen sonst nichts.
Ja, selber schuld sage ich mal ..
Naja, ich habe bei einem Anbieter gefragt ob ich den Generatorfreilauf tauschen kann.
Danke für eure Hilfe
Hallo
Bin jetzt auch seit 2 monaten besitzer eines 320 d e 91 baujahr 2006 150 ps flett edition
Leider bin ich auch von dem leerlauf ruckeln im kaltstart betroffen
Hatte den wagen auf gewährleistung in der Werkstatt
Der grund für das schütteln soll angeblich der schwingungsdämpfer
Gewesen sein doch dieser wechsel hatt keine abhilfe geschaffen
Nun meine frage kann es auch daran liegen das der wagen keinen generatorfreilauf verbaut hatt und aus dem grund so scheisse morgens leuft?
Ich bin am verzweifeln da ich mir nicht vorstellen kann das die jungs von bmw dies in den Griffe bekommen
Solch einen Leidensweg hatte ich schon mit meinem audi a3 8p durch
Genau die selben symtome nach wechsel von pd elementen und zweimassenschwungrad
War alles okay
Ich danke euch und hoffe was von euch zu hören
Grüße aus der pfalz
der motor sollte eigentlich auch ohne den generatorfreilauf vernüpftig laufen, aber das ist meistens nicht der fall.
Ich weiß jetzt nicht genau was bei dir nicht stimmt, denn laut deiner beschreibung kann ich nicht erkenne ob dieses problem nach dem kaltstart sofort aufhört? bitte genauer beschreiben, weil sonst können wir dir nicht genau helfen.
hab ihr schon den riemenspanner getauscht?
grüße
Ja wenn ich paar hundert meter gefahren bin ist es weg
Ich weiss nur das der schwingungsdämpfer gewechselt wurde
Temperatur spielt beim unrunden leerlauf keine rolle immer das gleiche
also hast du genau das selbe problem wie ich es gehabt habe obwohl der schwingungsdämpfer und riemenspanner getausch wurde. ich meine für 70€ materialkosten würde ich es riskieren, weil wie du siehst sind hier alle mit dem ergebnis sehr zufrieden
