1. Teil ist heute gekommen, der Lichtmaschinen Bit
EDIT: Riemenscheibe auch gerade gekommen
ZitatNein du hast richtig gelesen N57 6 Zylinder 330D.War das Auto meines Bruders.
Der Jochen hat einen verbaut
Hallo ich hätte auch bitte eine kurze Frage. Ich fahre einer 318d (143 PS) EZ 04/2010. Seit ein paar Monaten quietscht bei mir der Freilauf der LiMa. Ich wollte diesen von BMW tauschen lassen, allerdings wurde mir gesagt das es diesen nicht separat zu kaufen gibt sondern nur in Kombination mit der LiMa. Daraufhin habe ich bei einem Teilemarkt ein Nachbauprodukt mit meiner Fahrgestellnummer bestellt. Dieses passt allerdings nicht und sieht anders aus - mein Freilauf hat beim Gewinde in Richtung der Lichtmaschine eine Erhöhung damit er nicht schleift. Dieser war allerdings flach? Gibt es auch für mein Modell einen passenden Nachrüsfreilauf (ist ja Serienausstattung?)? Bzw. hat mein Fahrzeug den N47 oder N47N? Dann könnte ich mir die Nummer suchen?
Vielen Dank!
Mein Freilauf hat die Erhöhung zur LiMa
[Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41WmLAiNujL.jpg]
Ralle antworte mir
Vielen Dank!
auch bei bmw.info ist der Generatorfreilauf nicht angegeben? Heißt das ich brauche echt eine neue LiMa? Vielen Dank für eure Hilfe!
http://bmwfans.info/parts-cata…ctrical_system/generator/
[Blockierte Grafik: http://ills.bmwfans.info/a66y.png]
Nein das brauchst du nicht. Warum BMW es nicht einzeln verkauft ist mir ein Rätsen, denn bei den meisten Benziner ist es der Fall. Kannst du den Freilauf abmontieren und vermessen? Oder mach mal die schwarze Kappe ab und schau was da steht, weil es sollte eine Teilenummer von INA sein
Ich denke es ist der selbe wie aus dem N47
Was für nen Torx braucht man denn für den Riemenspanner?
Ich glaube T50 oder auch T55
Wenn ich mich richtig erinnere, hab ich doch ziemlich weit vorne ein Foto von meinem originalen Freilauf mit der Teilenummer eingestellt . . . sollte/könnte eventuell der Gleiche wie vom 18d sein, oder ?
Lesen hätte vielleicht geholfen . . .
Tante Edith: > > > Seite 6 Post 96
