kannst dann gleich deine spiegelreflex ausprobieren
Wieso ausprobieren ... die geht 1A !
Hab mir überlegt das in der Tiefgarage zu machen, da iss nich so kalt ...
So auch ich hab jetzt den Freilauf eingebaut. War etwas schwierig den passenden zu kaufen, aber jetzt ist alles gut. Riehmentrieb ist absolut frei von schlagen oder rupfen! Eine Prima Umrüstung!
Moin!
Würde das bei mir auch gerne machen wollen. Hab ja den 2l 177Ps.
Konnte dazu nur den hier finden: http://www.ebay.de/itm/3307985…_trksid=p3984.m1423.l2649
Schon recht teuer. Gibts da noch ne Alternative zu?
Gruss Frank
Wo hast du den Freilauf in Hamburg gekauft? freut mich aber das es auch bei dir funktioniert hat
Moin!
Gruss Frank
Das ist der selbe Freilauf wie ich den habe nur halt 40€ billiger aus diesen shop
http://www.riemenscheiben-shop…menscheibe-af-563248.html
da stehen auch die teilenummer von vergleichbaren Herstellern bzw. die kannst du ohne probleme bei deinem verbauen
grüße
Alles anzeigen
grüße
Bei Autoteile Teufel, ist von Fa. INA. Matthis war zu teuer und leider war auch nix passendes auf Lager! Wie gesagt, war eine absolut richtige Entscheidung. Du merkst selbst beim Runterschalten wie das Teil arbeitet...
wie gesagt bei Matthis gab es vor paar wochen noch einen, aber 120€ waren mir auch nicht wert. was hast du jetzt bezahlt?
Mag das gar nicht schreiben, war unter 50€ für den INA/ SKF
SKF VKM 03871
Freilauf!
Hab heute morgen die Motorhaube extra aufgemacht & nachgeschaut ... bei mir siehts so aus wie auf Deinem (Turbo Ralle) geposteten Bild des ETK. Habs auch selber mit meiner Fahrgestellnummer im ETK abgeglichen.
Würde sagen, das iss ein Freilauf !
Habs bei meinem Kumpel & seinem 2009 LCI noch nicht kontrollieren können, aber scheint, als ob die 184er das serienmässig haben.
Ok, spricht sehr dafür, dass der FL sinnvoll ist. Allerdings auch schade, dass den 184 PS damit
dieses Verbessungspotenzial genommen ist, denn ein Ausbund an Laufkultur sind die auch nicht.
Ich kann mich in keinster Weise über fehlende Laufkultur beschweren ... wenn der warm ist, muss ich schon die Musik ausmachen um deutlicher zu hören was da vorne arbeitet.
Man kanns auch übertreiben ... es ist & bleibt nun mal ein Diesel.
