Frage zu Kofferrauminnenverkleidung
  • Hi, ich habe mal eine Frage zur Kofferrauminnenverkleidung. Meines wissens nach gibt es 3 Ausführungen:
    1. tiefes Seitenteil links mit flacher Schale
    2. tiefes Seitenteil links mit tiefer Schale
    3. hohes Seitenteil links mit Fach und tiefer Schale
    Mit welchen Austattungsvarianten hängen diese zusammen?
    Gedacht habe ich mir folgendes:
    1. Standard
    2. Ablagenpaket
    3. CD-Wechsler
    Grund meiner Frage ist das ich dieses Teil austauschen will, mein Händler meint ich habe Variante 3 in der Fahrzeugliste stehen, verbaut ist jedoch Variante 2.
    Bild 1 zeigt die beiden Schalen flach und tief, Bild 2 das tiefes Seitenteil links mit flacher Schale und Bild 3 hohes Seitenteil links mit Fach und tiefer Schale.
  • Also bei mir ist das von dir beschriebene 2. Seitenteil verbaut.
    Ich hab das Ablagenpaket + Hifi-System. Bei mir befindet sich unter der grauen Kunststoffabdeckung der Verstärker fürs Hifi-System.
    Schau doch einfach mal was bei dir darunter ist? Ich vermute bei dir ist es darunter leer wenn du das Fach herausnimmst.
    Denke erst ab dem Hifi-System aufwärts bis zum Logic7 ist dort das 2. Seitenteil verbaut, es wäre sonst einfach nicht genug Platz. Denn wenn ich mir den Einsatz bei Nr. 3 einschaue geht der fast bis zum Radkasten hinunter, es hätte also gar kein Verstärker mehr Platz.
    Meine Vermutungen, eventuell passt auch jedes Seitenteil bei jeder Konfiguration, aber ich denke wirklich das es mit dem Verstärker zu tun hat, entweder man hat einen oder nicht (dann müßten alle Verkleidungen passen).
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Bei mir ist unter der Schale nichts verbaut, hatte sie soeben rausgenommen. Die tiefe Schale passt bei dem flachen bzw. tiefen Seitenteil auch gerade so rein.
    Nochmals bevor es zu Verwechslungen kommt, bei mir sieht das Seitenteil aus wie in Bild 2, verbaut ist Schale Nr. 5 aus Bild 1.
  • Wenn du an dieser Stelle keinen Verstärker hast, was ja der Fall ist, dann kannst du imo alle Seitenteile verbauen, die Zuschnitte sollten ja alle gleich sein, lediglich die Ausführung und Form des Teils ist anders. Wieso genau willst du die Seitenwand denn wechseln?
    Ich find das flache Seitenteil praktischer, hat mir schon öfters gute Dienste erwiesen wenn sonst kein Platz mehr im Kofferraum war :D
    Arthur Schopenhauer
  • Naja eigentlich wechsle ich die komplette Kofferrauminnenverkleidung aufgrund optischer Gründe, kleiner Defekte und gewissen Gerüchen. Da Teppichreiniger und alle sonstigen Hausmittel versagt haben wird es nun langsam Zeit.
    Praktischer finde ich das flache Seitenteil auch, daher habe ich das mit dem Fach beim Händler auch abgelehnt. Die Teilenummer bereitet ihm aber noch Schwierigkeiten, da es bei mir wohl wie auf Bild 3 aussehen sollte.
    Jetzt prüft er das nochmal anhand anderer Fahrzeuge, und mit 51 47 7 059 227 bekomme ich dann hoffentlich das gewünschte Teil.
  • Laut Teilekatalog gibt es bloß die 51 47 7 059 227 und 51 47 7 139 437 zur Auswahl, und die letzte Nummer bloß wenn man das Gepäckraumpaket hat -> http://de.bmwfans.info/parts/c…l_trunk_floor_trim_panel/
    Dein :) soll das Teil einfach bestellen und gut ist, immer diese Inkompetenz :rolleyes:
    Arthur Schopenhauer
