Einbauanleitung MTEC H8
  • Habe das Paket heute bekommen und wie schon erwähnt liegt keine Doku bei...
    Hat jemand die Dinger schon verbaut und kann mir sagen wo das Silberne Modul unterzubringen ist?
    Muss wirklich die Radhausverkleidung ausgebaut werden?
    Grüße aus Dortmund
  • Das ist doch im Prinzip absolut die gleiche Vorgehensweise wie bei den LUX: http://luxangeleyes.com/guides/LUX_H8_Install_E90_LCI.pdf
    Der Check-Widerstand (bei euch die silberne Box) passt mit etwas Fingerspitzengefühl zusätzlich auch noch in das Scheinwerfergehäuse der Coronas, muß man etwas probieren, aber es geht ;)
    Zur Not muß die Plastikkappe im Gehäuse demontiert werden (bei der Anleitung auf Seite 2 zu sehen).
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
    Einmal editiert, zuletzt von Perplex ()
  • also dass der einbau kinerleicht und spielend einfach sein soll, halte ich nach einiger recherche für ein gerücht.
    schwach ist zudem, dass avaxo sich mit einer einbauanleitung brüstet, die es dann gar nicht gibt. sehr ärgerlich.
    in meinem paket lag von mtec noch ein karton mit dem aufdruck mt-272 t10-led dabei. was ist denn das eigentlich?
    bye,
    blafasel
  • Ich hatte meine Dinger in weniger als 20 Minuten eingebaut.. Ist ein bisschen fummelarbeit, aber ansonsten alles total einfach.
    Bekommt jeder Laie hin.
  • ah cool, einer zum fragen :)
    unter dem schraubverschluss, wo ich dann an die ganzen stecker und leds komme, ist ja ein breiter stecker, der muss ab, nehme ich an.
    was mach ich dann, wenn der verschluß offen ist, welches kabel muss ich rausziehen?
    wo kommt dann das steuergerät von den mtecs hin? auch in die öffnung?
    hattest du aich die t10 dinger dabei? was mach ich mit denen?
    bye,
    blafasel
  • Hättest du meinen Post gelesen dann wüsstest du bescheid, manchmal frag ich mich ob ich hier gegen eine Wand rede... :rolleyes:
    Arthur Schopenhauer
  • jetzt bin ich aber perplex :D
    ich HABE deinen post samt der anleitung gelesen, und jetzt gleich nochmal.
    also kommt das steuergerät auch in die öffnung rein. ok, capito. mea culpa.
    aber die frage nach den t10 ist immer noch offen :)
  • So fertig... die T10 werden für diesen Umbau nicht benötigt...
    Also bei nem 335d war es einfacher es von hinten zu versuchen, sprich Innenradhausschale raus und dann mit deutlich mehr Platz die Teile einbauen, von oben wird Man(n) bescheuert mit normalgroßen Händen...
  • dito. ebenfalls fertig. ich habs durch den motorraum gemacht. ein ganz schönes gefummel, aber egalo. drin ist drin :)
    wo passen die t10 denn hin? dachte schon, dass das evtl. für den blinker ist?
