Hatte schon in mehreren Autos das Variante 1.
Es wurde in keinen härter mit der Zeit.
Die Schrauben musst weiter nach unten drehen, so dass die Federn mehr Platz haben. Dann geht das Auto weiter nach unten.
5 mm am Gewinde runter heisst aber nicht dass er dann 5 mm tiefer kommt. Durch die Achsgeometrie wirken sich 5mm am Gewinde tiefer am Rad aus.
Der Hakenschlüssel reicht dafür komplett aus. Vorne kannst es meistens schon mit der Hand drehen wenn du das Fahrzeug aufgebockt hast.
Die Verstellringe sind lediglich noch mit einer Madenschraube gesichert.
