Wischdüsen spritzen kein Wasser mehr?!
  • Hallo liebe BMW-Freunde,
    mein E93 spritzt seit ein paar Tagen nicht mehr :D
    Beim Druck auf die Wischwasseranlage kommt nur am Anfang bei beiden Seiten gleich, ein minimaler Spritzer :( Danach kommt nur noch "heiße Luft" :(
    Scheinwerferreinigunganlage funktioniert tadellos.
    Wasser ist komplett voll und NEIN gefroren ist es auch nicht :D
    Woran kann das liegen? Dreck kann doch da nicht drin sein, ich nehm immer frisches Leitungswasser gemischt mit BMW Wischwasser.
    Erbitte mir Tipps :D
  • HMMMM :gruebel:
    Entweder sitzt was im Schlauch fest, oder Deine Pumpe will micht mehr so richtig, bin mir nur gard nicht sicher ob die Pumpe bei einzelnen Versorgern ausfallen kann :gruebel:
    Gruß Markus :)
  • Lass Samstag mal anschaun oder komm morgen kurz bei mir im Geschäft vorbei - mal das System prüfen ;)
    Gibt nicht viele Möglichkeiten :) mal die Pumpe prüfen.
    Klick mich
  • Der 1er meiner Freundin hatte das selbe Problem, hab den Schlauch abgeklemmt und die Düsen mit 12 Bar druckluft bearbeitet 8o , danach sah es aus als hätte ein Elefant durchfall, aber es funktioniert wieder alles :thumbsup:
    (Am Heck, nicht vorne)
  • Der 1er meiner Freundinn hatte das selbe Problem, hab den Schlauch abgeklemmt und die Düsen mit 12 Bar druckluft bearbeitet 8o , danach sah es aus als hätte ein Elefant durchfall, aber es funktioniert wieder alles :thumbsup:
    War mein Plan :D nachdem Pascal ja so eine Plörre drinhatte kam mir der Gedanke das es wohl Ablagerungen im System hat die mal eine zärtliche Pressluftbehandlung brauchen :D
    Sind das verschiedene Pumpen für Scheinwerferreinigung und für Scheibenreinigung?
    Klar ;) sonst würde immer alles sprühen.
  • danach sah es aus als hätte ein Elefant durchfall
    Wie GEIL :totlachen: ist das denn :totlachen: (danach sah es aus als hätte ein Elefant durchfall) :totlachen:
    Gruß Markus :)
  • Genau so eine gewisse Plörre die man auf gewissen BMW Treffen in Mengen von DMAX geschenkt bekommt :D Aber der Tropifduft war erste Sahne :P
    Ok dann werden wir wohl mal durchpusten :)
  • War mein Plan :D nachdem Pascal ja so eine Plörre drinhatte kam mir der Gedanke das es wohl Ablagerungen im System hat die mal eine zärtliche Pressluftbehandlung brauchen :D
    Hab ja kein Xenon und bei meinem vorigen Auto war das so,der sprühte immer oben und unten gleichzeitig. :) Von daher eben die Frage. ;)
