Alu Feinschliffleisten
  • Moin moin Leute...
    ich habe da mal eine Frage bzgl. der Interieurleisten in ALU Feinschliff. Gibt es da unterschiedliche Ausführungen vom LCI und vFL??? Ich bin günstig an eine andere Leiste für das Armaturenbrett rechts gekommen, lt. VK von einem LCI und die hat an der oberen Kante eine andere Maserung --- sprich entgegen der normalen Struktur siehe auch das Beispielbild!!!
    Meine normalen Leisten haben diesen Absatz nicht drin??? :wacko: zweites Bild mit hellem Pakett!
    Wenn ich nun beim :) eine Leiste für die linke Seite des Armaturenbretts ordere, kommt die dann mit dem Absatz --- da ich einen LCI habe??? 8| 8| 8|
  • ja es gibt unterschiede bei den leisten...der Händler bestellt eh nach deiner FIN - also kommt auch die passende leiste
  • der Händler bestellt eh nach deiner FIN - also kommt auch die passende leiste
    Nein nein mein :) bestellt genau das was ich ihm als Teilenummer durchgebe und sonst gar nicht mehr!!! X( Denn der ist sonst nicht in der Lage die passenden Teile zu finden, da mein Fahrzeug zwar ein LCI ist (EZ.: 11/08) aber das Baujahr bzw. -datum ist 08/08 ergo demnach ein vFL. :wacko:
    Deswegen als ein Beispiel konnte er mir auch nicht die passenden Radhausverkleidungen bei der M-Umrüstung besorgen, da der im System bei denen als vFL läuft!!! :fail:
    Daher suche ich fein über den online ETK selber die Nummer raus und bestelle dann... so weiß ich zumindest das ich auch die gewünschten Teile bekomm!!! :D
  • Meiner hat die andere Maserung auch, sprich der Feinschliff ist an der oberen Kante senkrecht ;)
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Die FIN gibt genau an was in deinem Fahrzeug verbaut wurde, also bestellt er auch das was drin ist - ansonsten bestell bei Leebmann, da passt es dann.
    Alternativ gibts noch den ETK ;)
