Hallo zusammen...
habe einen problem mit mein 325i baujahr 2005 ---also noch mit den alten motor ohne hochdruckpumpe..
unswar wenn ich morgens zur arbeit möchte starte ich den wagen da kommt dann ein schütteln was man auch im sitz dann spührt paar sekunden und wenn man los fährt zb beim 2-3 gang wenn ich dann das gas pedal los lasse fängt ungefähr bei 1500 umdrehungen an zu ruckeln manchmal sogar echt extrem.. habe heute 6x neue zündkerzen gekauft und getauscht ist immer noch vorhanden ... ruckeln ist übringens wenn der motor warm ist nicht vorhandn... aber bei jedem start egal ob kalt oder warm schüttelt er ein bisschen. habe auch letztens gemerkt das ich zb beim 6. gang fahre so 20-30 sekunden lang im gleichen tempo und dann voll gas gebe das er einen moment sich verschluckt und dann zieht.. hoffe ihr könnt mir paar tipps geben was es sein könnte mfg
Bmw 325i - probleme (morgens ruckeln)
Guten Morgen miteinander,
Ist mein erster Post hier
Das Problem mit dem Verschlucken hab ich auch. Meiner ist auch Bj. 2005 und ein 325i.Hoffe es kann uns jemand einen Rat geben;-)
Hallo
also wenn es ausschließlich im kalten Zustand ist, dan steh ich noch vor einem Rätsel.
Anonsten würden Zündspulen und vorallem (wie bei mir auch N52-Motor) die beiden Magnetventile in Frage kommen.
Ich reihe mich mal ein, denn beschriebenes Verhalten hab ich auch in abgewandelter Form.. Zusätzlich und viel schlimmer ist jedoch das Problem beim anfahren.. Siehe andere Beitrag unten - dort ist mal beschrieben was bei mir passiert...
Magnetventile ist doch schon mal ein brauchbarer Vorschlag.. Gibts noch andere die schon mal sowas hatten?
Hier mein alter Beitrag: heftiges Verschlucken beim ruckartigen Gas geben - Automatik
Guten morgen,
das mit dem schütteln morgens wenn er kalt ist macht meiner auch, aber auch nur wenn ich ihn im stand laufen lasse und das auch nur höchstens 1 sec, denke mal das ist normal. Wenn ich anmache und direkt los fahre dann nicht. Das mit dem verschlucken habe ich nur wenn ich zb in höheren Gängen ausm unteren drehzahlband voll beschleunige, BMW meint dies wäre normal.
Mein Auto hat ja schon mal funktioniert, und das ist ganz sicher NICHT normal..
An deiner Stelle würde ich mal eine andere Werkstatt aufsuchen..
Das ruckeln kommt sicher von den Magnetventilen wenn sie mal verklebt sind mit Ölrückständen. Je nach verschmutzungsgrad reicht das reinigen, evtl. tauscht man sie aber auch aus, am besten gleich mit einen kleinen Ölwechsel 0W40 in Anschluss.
Außerdem gibt es ein Softwareupdate (was ich selber noch machen muss) was die Ventile automatisch spülen soll.
Aber beim anfahren würde ich auf die Kuplung oder ein Teil schließen was damit in Verbindung steht.
Das Magnetventil hab ich in diesem Zusammenhang in den letzten Stunden mehr als oft gelesen.. Denke auch in diese Richtung wirds laufen..
Muss zwingend ein Ölwechsel gemacht werden nach dem Tausch?! Wäre ärgerlich, er hat vor 3000 Km Mobil1 0W40 bekommen
Glaub mir ....... es sind die Magnetventile und deren Filter !!!!!!
Hatte ich vorletzten Winter auch und nach dem Erneuern der Magnetventile , Filter und einem Nockenwellensensor ist das Problem nie mehr aufgetreten !!!!!!
