Hat jemand eine Anleitung wie man "einfach" die Scheinwerferbringen wechseln kann, da ich H7 Birnen einsetzen möchte in meinen E91.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Hallo trinec
Du hast jetzt schon H7- Lampen drin! Du meinst sicher, du willst bessere verbauen.
Das habe ich auch gemacht.
Eine Anleitung brauchst du eigentlich dafür nicht. Die Lampen werden durch die kleinen Deckel in den Radläufen gewechselt. Am besten, drehst du die Räder jeweils bis Anschlag, dann ist es einfacher. Klappen rausnehmen, dann kommst du an die Scheinwerferrückseite.
Da sind dann zwei drehbare Abdeckungen (Abblendlicht/Fernlicht). Daran hängen dann die Lampen. Denke daran, die neuen Lampen nicht mit den Fingern berühren, da sie sonst durchbrennen. Das ganze ist eine ziemliche Fummelei, aber es ist durchaus machbar.
Thorsten
edit: Evtl. sind die Abdeckungen auch nur geklipst, bin mir da imo. nicht ganz sicher.
Vielen Dank!
Ich werds mal probieren
Wenn man es noch einfacher haben will, dann sollte man das Rad demontieren, dauert dann aber etwas länger.
Wer aber selber von Winter- auf Sommerräder wechselt kann das dann ja gleich nutzen.;)
Göran
Noch einfacher geht es, wenn man wie ich die neuen Birnchen beim kauft und die die auch gleich einbauen. Der Kommentar des betreffenden Mitarbeiters war auch nicht schlecht. Er hatte sich die Hand verrenkt und auch in den Dreck gegriffen, da kam das schöne Wort für die weich braune Masse.
KJG
ZitatOriginal von KJG
Noch einfacher geht es, wenn man wie ich die neuen Birnchen beimkauft und die die auch gleich einbauen. Der Kommentar des betreffenden Mitarbeiters war auch nicht schlecht. Er hatte sich die Hand verrenkt und auch in den Dreck gegriffen, da kam das schöne Wort für die weich braune Masse.
KJG
Das ist wirklich die Beste Lösung. Service am Kunden ist alles.
Göran
Ich wollt allerdings ultra white H7 Lampen verbauen, um einen annähernden xenon look zu bekommen Die wird es bei BMW wohl nicht geben
Alles anzeigenHallo trinec
Thorsten
gilt das auch für die coronas? sind die auch so zu erreichen?
... kommt darauf an, ob sie bei Dir SW von ZKW (ja, da geht es) oder Valeo (nein, da geht es nicht) eingebaut haben.
das heisst man müsste wissen was ZKW und Valeo heisst...
