ZENEC NAVICEIVER Z-E3215 anfang 2013 für BMW 3er e90/91/92
  • Benutzt eigentlich jemand Gracenote?
    Braucht man das wenn man alle Titel selber taggt?
    Bei mir hat es keinen wirklichen Nutzen, manchmal werden keine Cover angezeigt sowohl mit oder ohne Gracenote.
    ich brauchs auch net.
    wg. den covern:
    nimm mal mp3tag.
    evt. andere größe der cover.
    ich nehm immer 500x500.
    hab 40gb aufm stick, es werden alle cover angezeigt.
  • ich brauchs auch net.
    wg. den covern:
    nimm mal mp3tag.
    Das kann es schon sein, ich nehme meistens Cover von Amazon aber ich habe nie auf die Größe geachtet.
    Werde ich mal testen,danke.
    Wieso wird Amazon als Link dargestellt 8|
  • so ,is druff.
    installation wie immer, siehe Update-PDF.
    danach werkseinstellungen und backup drauf.
    radio sehr gut bei mir, null störungen.
    ca. 1h stunde gefahren, bis dato keine bugs.
    (kann aber noch kommen... war beim 08/14er ja auch erst später)
    was cool is , im geheimmenü :
    hidden start auf aus, dann gehts radio an wenn auto aufgeschlossen wird.
    und aus beim verschliessen.
    und navi start auf auto.
    dann sollte es eher hochfahren, denke ich.
    dauert ja sonst immer etwas.
    vllt. kann das ja mal wer gegenchecken.
    ob dies die bootzeit verkürzt.
    gibt Navistart car/auto.
    interpretiere das so :
    bei car erst beim starten bzw. bei zündung an.
    bei auto sofort.
    oder was denkt ihr?
  • hallo
    update aufgespielt - radio empfang viel besser
    nur werden sitzheizung und klimaeinstellungen nicht mehr angezeigt wenn ich sie verstelle
    gibts da eine einstellung
    mfg
  • Hallo
    Gibts irgendwo eine Erklärung/Anleitung
    Für was die Einstellungen im Geheimmenü sind ?
  • nee
    is aber selbsterklärend denke ich.
    einiges geht auch nicht, weil:
    es liegen keine canbus daten dafür vor.
    Z.b. anzeige im BC
    die MFA bei VW gibt das her, unsere nicht.
  • Ich habe es auch drauf.
    Radioempfang ist noch mal besser geworden.
    Mir ist aufgefallen, dass für die OBS Anzeige die eine Darstellung fehlt. Und zwar die, wo das Auto nur von hinten zusehen ist.
    Auch mit Geheimmenü ist es nicht zu sehen.
    Displayhelligkeitseinstellung scheint ein Fehler von mir gewesen zu sein.
    Ich habe nach dem Update immer meine Einstellung vom USB wiederherstellen lassen. Da scheint wohl das Problem gewesen zu sein.
    Mir Ist bei dem Update aufgefallen, dass die Helligkeit dunkler war als sonst.
    Nachdem ich die Wiederherstellung gemacht hatte, war es wieder hell.
    Ich habe noch mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt und siehe da, es lag an den alten Daten, die wieder hergestellt worden.
    Von verbesserten splitscreen Logik habe ich nichts gemerkt. Was soll das sein?
    Es gab doch mal eine Anleitung, wie man bei den mp3's eine alphabetische Sortierung hinbekommt.
    Hat die noch jemand?
    Nutzt jemand den yodamod und was will Yoda dafür?
  • du meinst PDC, ja?
    doch die is da, habe ich immer eingestellt.
    auch jetzt.
    check das noch mal.
    ggf. geheimmenü ==> alle Funkt. an
    zu den MP3s
    Für alle die es stört ,
    das das zenec die ordner nach dem zeitpunkt des hinzufügens anzeigt
    und nicht alphabetisch:
    hiermit kann ein auf fat32 formatierter usb-stick so geordnet werden das die ordner
    auch im zenec alphabetisch angezeigt werden.
    foldersort
    hier, bitte schön.
    yodas mod
    frag ihn selbst
    habe es nicht.
  • Hallo
    Habe im geheimmenü nur folgende Möglichkeiten
    Parken An/aus. Was kann da eingestellt werden
    All Funk An/aus Was kann da eingestellt werden
    Swc Position. Links/rechts Was kann da eingestellt werden
    Nav Start Car/Auto
    Hidden Start. An/aus
    Sind das alle Funktionen ?????
    Noch eine frage
    Wenn ich Backup von Einstellungen mache und diese wieder einspiele
    Sind gespeicherte Radiosender nicht mehr vorhanden
    Lg
