Werde ich mal probieren.
ZENEC NAVICEIVER Z-E3215 anfang 2013 für BMW 3er e90/91/92
mach mal.
die toolbox is nur für das navi.
hast du das Radio mal ohne die sd-card drin gestartet?
das Betriebssystem des Radios liegt nicht auf der sd-card.
dann kann man zumindest schon mal eine defekte sd-card ausschließen. -
mach mal.
dann kann man zumindest schon mal eine defekte sd-card ausschließen.Hallo nochmal,
konnte es leider immer noch nicht wirklich testen. Benutze das Auto hier in Stuttgart eigentlich nicht.
Gestern ist das Auto nicht mehr angesprungen. Vermutlich Batterie leer. Weiß leider auch nicht, ob das vielleicht mit dem Radio zusammen hängt.Nachdem es nichtmehr hochfahren wollte habe ich aber bereits versucht es ohne SD-Karte zu starten. Es zeigt dann aber nur einen hellgrauen Bildschirm und reagiert auf nichts außer Ausschalten und den Reset Knopf.
hört sich nicht gut an.
mal zu nem ACR-Shop fahren, vllt. können die das System neu aufspielen. -
Also das abklemmen der Batterie hat leider auch nicht weitergeholfen.
Problem bleibt unverändert bestehen.Habe jetzt mal den ZENEC Support kontaktiert. Mal sehen ob die mir weiterhelfen können.
Für die Interessierten, hier der relevante Auszug aus der Antwort des ZENEC Service-Mitarbeiters:
Zitat"Vermutlich hat sich bei Ihrem Gerät die Software aufgehängt.
Bevor das Gerät über Ihren Händler in den Service muss können Sie einen Selbstversuch starten:http://www.zenec.com/support/s…software-updates-z-e3215/
Unter dem obigen Link finden Sie die letzte Software für dieses Gerät.
Entpacken Sie diese nicht auf einen USB Stick sondern auf eine leere 2-8
GB SD Karte(Auf keinen Fall eine Navigation SD Karte verwenden).
Diese stecken Sie dann am Gerät ein und starten dieses. (Gerät muss vollständig aus sein)Mit etwas Glück wird dann der Installer automatisch geladen. Sie müssen
dann hier nur noch auf Update drücken und das ganze durchlaufen lassen.Wenn dies keine Besserung bewirkt kann ein Hardwaredefekt nicht ausgeschlossen werden."
Leider hat sich bei mir hierdurch nichts gebessert. Habe das Gerät ausgebaut und gegen das alte BMW Radio getauscht.
Bin am überlegen, ob ich das Gerät überhaupt beim ZENEC Service einschicke. Ist wohl nur über einen ACR-Händler und nicht direkt möglich.Der Kontakt mit Zenec war aber schnell und freundlich, hierfür ein Lob!
So, nachdem ich mich ein wenig mit dem User "AW812" unterhalten habe,
habe ich mir heute auch mal das 3215-MK2 zugelegt und werde nächste Woche
mit dem Einbau beginnen.Vielen Dank nochmal für die Beratung und Beantwortung meiner Fragen.
Ich melde mich noch zurück ob/wie es dann so läuft.Wäre schön wenn die alternativen Softwareversionen (z.B. PongoSkin) samt den Install-Anleitungen
erneut hochgeladen würden, leider sind die Links immer ruckzuck down.Wenn alles gut läuft biete ich demnächst mein Dension Gateway 500S BT zum Verkauf an.
Das funktionierte auch recht gut, aber die Zeneclösung gefällt mir irgendwie besser, hoffentlich
gibt es keine Probleme im Betrieb - werde ich dann ja sehen. -
gibt es keine Probleme im Betrieb - werde ich dann ja sehen.Bin schon gespannt, sowas hab ich auch schon im Auge. Wie schaut es aus mit den BC Funktionen, können die weiterhin einfach so zurück gesetzt werden? (durchschnittlicher Verbrauch & co..)
ja, über den BC
kann die NG+PS Navisoft noch mal auf nem anderen Hoster hochladen.
