Naja wenn dann jetzt die von bmw nochmal will ick mich nicht anscheißen ![]()
Gut alles klar
Gut alles klar
Welche sind denn die Richtigen und woran erkennt man die die keine Fehlermeldung im BC hervorrufen? ![]()
Aber ich versteh dann nicht warum alle LED's funktionieren nur die hinteren nicht
Habe diese schon mit den vorderen getauscht geht alles einwandfrei vorne aber hinten nichts
Also an den LED liegt es nicht was kann's sein??
Vllt hast du beim Ausbau ein Kabel abgezogen??
ja habe ein kabel abgezogen
aber es dann wieder angesteckt.
also soll ich jetzt einfach den fehlerspeicher auslesen lassen und danach löschen lassen??
hmm selber kann ich da jetzt nichts machen richtig?
muss zu jemanden gehen der die fehlerspeicher auslesen kann richtig?
PUSH
also hat sich erledigt
war bei einem kollegen der mein auto ausgelesen hat
mein dachhimmel hatte eine fehlermeldung und somit hat der nach hinten kein strom mehr geleitet.
problem behoben ![]()
jetzt leuchtet alles prima ![]()
