Hey leute, da es jetzt etwas kälter wird ist mir aufgefallen das bei mir aus den mittleren lüftungsdüsen vorn keine warme luft mehr raus kommt obwohl der regler auf rot und 25° eingestellt sind, wenn ich ihn auf die scheiben stelle kommt warme luft und wenn ich eine hand an die düse an der mittelarmlehne halte, die nach hinten geht, kommt auch warme luft, hat jemand ne ahnung an was das liegen könnte?
Lüftung vorn nicht mehr warm
habe ich auch...
Der "Temperaturregler" der mittleren Düsen steht auf rot? Die mittleren Düsen sind nämlich unabhängig von der generellen Einstellung der Klima.
ja, das ist ja das komische.... nur für die düsen wo vorn der regler auf rot ist kommt statt warmer luft kalte...
hinten habe ich die lüftung auch auf rot gestellt und dort kommt auch warme -
Evtl der Regler kaputt, ich würde es mal mit einem tausch gegen eine andere testen.
ich habe die leiste mal ab gemacht und da war der stecker für den regler draußen, aber so wahnsinnig war wie zb im opel von nem kumpel wird es trotzdem nicht.. ist das normal beim bmw?
Das ist seltsam , also wenn ich auf warm stelle Brennt's mir fast die Ohren ab, so warm wird es. Sobald ich den Regler wieder verstelle, ändert es auch entsprechend die Temperatur. Vielleicht mal versuchen die Einheit zu tauschen?
Maddox
