Hallo liebe Kollegen,
bin schon länger ein passiver Beobachter hier im Forum, jetzt kommt es endlich dazu, dass ich endlich hier schreibe: bei meinem 335ix (VFL, 05/2007, 80tkm), habe ich starke Virbrationen ab 110 bis ca. 180 km/h - die Vibrationen sind sowohl am Lenkrad als auch an den Pedalen sehr gut spürbar. Die Vibrationen hatte ich schon mit den Sommerreifen (18 Zoll, Styling 193, Standard-Mischbereifung: 225V/255H), jedoch nicht so spürbar, wie jetzt mit den neuen Winterreifen.
Bei den Winterreifen habe ich anscheinend einen grossen Fehler gemacht - ich habe keine original BMW-Felgen und freigegebene BMW-Reifen gekauft:
- Felgen: MAM RS2 titan grey - 18 Zoll [8.0J - Offset 35]
- Reifen: 225/40 R18 92V NOKIAN WR A3 XL
Als ich neulich in der BMW Hauptniederlassung am Frankfurter Ring in München war, wurde mir gesagt, dass es auf jeden Fall an den Felgen liegt, oder Reifen, oder beides - sind halt keine BMW freigegebene Felgen und Reifen. Auf meine Aussage, dass ich die Felgen schon 2x feingewuchtet habe, und meine Vermutung für die Ursache der Vibrationen eher im Antriebstrang bzw. der Hardyscheibe liegt, sagte mir der Meister, dass es gar nicht sein kann, und "wir müssen erst mal klein anfangen - mit den Musterrädern". Dass es nicht die Hardyscheibe bzw. Antriebswellen sind, kann er ausschliessen, das Fahrzeug sei ja noch gar nicht so alt.
Selbstverständlich hat er die Hardyscheibe nicht gesehen - waren gemeinsam auf der Bühne, die ist leider beim 335ix verdeckt.
Und bei der Probefahrt sagte er mir sofort - ja müssen gar nicht viel Fahren - sind die Räder...
Nun habe ich ein Problem, das Auto macht absolut kein Spass, wenn man über 100 km/h fährt und BMW will mir hier nicht so ganz helfen - ohne, dass es für mich teuer wird. Ich hatte mal einen 318ti, der hatte genau die gleichen Symptome - Vibration am Lenkrad und Pedalen - ebenfalls alles gemacht - Querlenker und Scheiben getauscht, Räder gewuchtet - die Vibrationen waren immer noch da. Erst als ich die (gerissene) Hardyscheibe getauscht habe, gingen die weg.
Die gleichen Symptome habe ich jetzt auch:
- ab 110 km/h kommen Vibrationen im Lenkrad und Pedalen
- die Vibrationen sind bis ca. 180 km/h gut spürbar
- zwischen 120 und 130 km/h sind die am stärksten
- die Virbrationen verstärken sich, wenn man Gas gibt (sind direkt proportional): je mehr Gas / größer die Beschleunigung, desto stärker die Vibrationenen
- beim Abbremsen sind die Vibrationen komplett weg
- beim Fahren ohne Gas oder im N (ist ein Automat) sind die kaum spürbar
Ich dachte auch schon an verzogene Bremsscheiben, habe diese aber erst seit ca. 18-20tkm drauf, und habe nie eine richtige Vollbremsung hingelegt. Die Scheiben wurden durch die BMW Niederlassung beim letzen Service gemacht (V+H). Die Querlenker sind laut BMW noch absolut in Ordnung, wackelt nichts bzw. ist noch locker in der Toleranz drin. Jetzt was ich nicht mehr so genau, was ich machen soll und hoffe, dass mir jemand hier einen guten Tipp geben kann, woran es liegen könnte, bzw. was die Ursache für die Vibrationen ist.
Viele Grüße && Dank -
Denis
