Prägestempel ist fertig, werds morgen versuchen.
Könnte nett aussehen! ![]()
sieht vielversprechend aus!! ![]()
Sieht gut aus, ich vermute die Schlitze zwischen den ///M sind zu schmal.
Ja vermute ich fast auch.
Ich werds morgen so mal versuchen und eventuell die Schlitze mit der Feile nachbearbeiten.
Wenn die halt weiter auseinander sind, schauts halt nicht mehr so gut aus.
Und wenns gar nicht geht, dann eventuell nur den Performance Schriftzug ohne das M.
Stimmt, aber durch die Hitze werden die Fasern dazwischen auch schmelzen, vlt. braucht es aber auch des Stempel etwas kleiner. Ich hab allerdings keine Ahnung, learning by doing ![]()
war auch mein erster Gedanke...
wir lassen usn überraschen ![]()
Zitat[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/02/12/sa7e4ahy.jpg]
Jetzt wird's interessant ![]()
Was meinste das es den Stempel kleiner braucht? ![]()
Ich kann die Hitze ja einstellen, werde einfach morgen mal sämtliche Varianten versuchen.
Oder ich mach nochmal einen, wo die Balken weiter auseinander sind, wobei dann schauts glaube ich nicht mehr so gut aus.
Man weiss halt nicht, wie stark die Fasern verschmolzen werden, d.h. ob es nur dort passiert wo der Stempel drückt, oder auch noch 0,5mm rings rum "ausläuft"
Morgen wissen wir mehr.
Kanns heute leider nicht mehr versuchen da noch ein Auftrag zum prägen eingebaut ist.
