Da brauchst nix anschleifen, mit dem Kleber hält das Bombe!
Ich habs mit Reinigungsbenzin vorher aber gereinigt.
Naja ich warscheinlich schon, meine sind mit schwarzer Farbe lackiert die leicht abblättert ![]()
Sicher ist sicher ![]()
Edit: Bruno du bist sowieso schneller
Bist du eh
Habt ihr die Leisten eigentlich vorher angeschliffen?
als ich werde meine ein wenig anschleiffen. das zeug soll bombenfest halten ![]()
Bilder werden geposted!
Die Arbeit kannst du dir echt sparen, glaub mir das. Der Kleber ist so gut.
Aber hey, will dir nicht die Arbeit abnehmen! ![]()
Ich schaus mir mal an wenn der Stoff da ist. Die Leisten sind ja schnell geschliffen
Beziehen wird wesentlich länger dauern ![]()
definitv! ![]()
Angeschliffen hab ich auch nichts, innerhalb paar Minuten hält da wirklich alles bombenfest!
Wo man vielleicht aufpassen sollte, dass man nicht zu viel Kleber überall hinschmiert. bei den Kanten umlegen ists mir einmal passiert dass ein wenig rausgedrückt hat vom Kleber und direkt an Finger und schon hing was am Stoff :D. Auch sollte man aufpassen dass es nicht durchweicht, da hat mans dann aber mitm Kleber echt übertrieben :D. Aber bei 2lfm wars kaum der Rede wert und direkt neu gemacht.
Hab nur 1 lfm ![]()
Also reicht eine dünne Schicht Kleber aus? Das ist gut zu wissen ![]()
Übrigens: Mein Alcantara ist im Zustellfahrzeug ![]()
1lfm reicht auch dicke aus wenn man sorgsam damit umgeht.
Hab irgendwo gelesen dass viele auch auf den Stoff kleber geklatscht haben und irgendwo stand auch dass man den Kleber auftragen soll und dann erstmal warten muss bis er angetrocknet ist.
Habs aber so gemacht: Nur auf die Leisten Kleber gestrichen, 1-2min höchstens gewartet und dann den Stoff schon draufgelegt und schön um die Kanten gezogen, klebt dann schon relativ gut und man hat noch die möglichkeit Falten gerade zu ziehen. kann dir jetzt schlecht erklären was bei mir dick und dünn ist :D, am besten du nimmst ein Probestück und testest es einfach aus :). Wie wenn nen Flüssigkleber vom UHU oder so nimmst und großflächig klebst, 1-2mm Schicht?!
MFG, klappt schon! ![]()
Steht bei mir auf der Kleberdose drauf!
Dann versuch ich es erstmal nur mit Kleber auf der Leiste, mal schauen ![]()
