Hab den gleichen Reifen drauf. Keine störenden Geräusche. Verliert keine Luft. Fährt sich ziemlich gut bei nass und trocken. Bin also zufrieden
2009er Alpinweisser Pampersbomber 320d// Bilstein B8 m. H&R Federn u. SWP// 17" Dezent B// M-Paket// PP Nieren// Short Shifter
etzten Monat war ich mal beim TÜV und habe einen Stossdämpfertest machen lassen (für ADAC Mitglieder kostenlos), da er mir schon länger an der HA sehr schwammig vorkam... und siehe da die Stossdämpfer an der HA sind fertig, haben auch schon etwas geölt...
Ich hatte ja die Koni STR.T verbaut doch da diese nun nach ca. 150.000 km den Dienst quittierten, fiel meine Entscheidung auf die Bilstein B8 Stossdämpfer. Die Bremsen an der HA waren auch fällig, also alles in einem Arbeitsgang sozusagen
Also einmal HA Stossdämpfer und HA Bremse komplett NEU:
Auf der HA bin ich nun auch auf die Textar Epad umgestiegen außer die Handbremsbeläge wurden durch ATE ersetzt
1.JPGVorbereitungen im Innenraum für den Stossdämpfer Ausbau
Vergleich Bilstein B8 vs Koni STR.T (defekt)
2.JPGHA Handbremsbeläge erneuert (ATE)
4.JPG -
Da mann rechts hinten den Spritzschutz zum Teil entfernen muss um den Bremsbelagverschleissanzeiger anzuschliessen, baute ich diesen komplett aus um die Karosserie zu begutachten
Für sein Alter (11 Jahre) und täglichem Einsatz sieht dass doch ganz akzeptabel ausZum Abschluss noch ein Bild mit den Sommerrädern
Mfg
Sven -
Moin, kannst du schon sagen, wie sich der Verschleiß und der Bremsstaub der Textar Epad auswirkt?
Womit hast du den Lack versiegelt?
Schöner Wagen!!! -
Schöner Wagen!!!Hi, der Verschleiß ist analog den ATE Ceramic Belägen bzw. den Serienbelägen... da ATE die Bremsbelagmischung umgestellt hat habe ich nun auf die Textar Epad gewechselt welche in kleines bisschen weniger Staub verursachen als die "NEUEN ATE CERAMIC".
Den Lack habe ich mit Einszett / Nextzett versiegelt.
Danke.
Mfg
Sven -
Danke.
Top Arbeit
hab auch die textar verbaut und bin zufrieden. Fällt wenig bremsstaub an
So die Tage habe ich mal das Getriebeöl + das Hinterachsdifferentialöl gewechselt:
Getriebe
Beim Hinterachsdifferential gibt es nur eine Einfüllschraube somit musste das ÖL raus gesaugt werden, es kamen komischerweise auch nur 0,5 L raus und ca. 0,8 L konnte ich einfüllen.Bei dem Kilometerstand von um die 334.000 km war der Wechsel mit Sicherheit kein Schaden
Mfg
Sven -
Bim TÜV-Termin gab es noch den folgenden Mangel:
- Hardyscheibe am Hinterachsdifferential rissig
Also diese dann getauscht:
U-I-MTQxLjExMy4xMS4xMQ==T-1604410464.jpgViele schreiben ja, das das Hitzeschutzblech und die Unterbodenverkleidung ausgebaut werden muss, manche bauen sogar noch den Auspuff aus... aber es geht auch so
einfach das Hitzeschutzblech zur Seite biegen
U-I-MTQxLjExMy4xMS4xMQ==T-1604410512.jpgHier ist der Riss zu sehen:
U-I-MTQxLjExMy4xMS4xMQ==T-1604410729.jpgMfg
Sven
