Sooooo, Injektoren alle getauscht!
Auto is ein komplett anderes.
Läuft ruhig im Stand u er springt bis jetzt an!
Wahnsinn ein Glück bzw. ich hoff das diese ständigen Händlerbesuche jetzt ein Ende haben!
Startprobleme 335i trotz HDP Tausch
Ich weiß was es ist! is die Förderpumpe für's Benzin! wenn ihr die Tür aufsperrt, ertönt ein lautes Summen! dann fördert Sie Sprit! Wenn nicht, springt er nicht an bzw orgelt bis der Sprit da ist!
jetzt kann es entweder ein Softwareproblem oder die Pumpe selber sein! is mir zufällig aufgefallen!!
Die Pumpe läuft beim Aufsperren nur dann an, wenn nicht genügend Druck vorhanden ist. Also je nach Bedarf und das Verhalten ist somit ok! -
hi Jungs,
hab seit 4 Wochen Startprobleme beim meim BMW, teilweise is er 4 - 5 Sekunden am Orgeln! is egal ob er Kalt oder Warm ist! Von 10 Mal anlassen tritt es 5 ma auf! HDP wurde getauscht keine Veränderung ! ach ja Bj. 2009 28tkm u von Techtec auf 360PS aufgemacht!
habt ihr ne Idee was des sein könnte?!Thx schon mal
Gruss Jochenwurden die einspritzdüsen schonmal gemacht? bei mir wurde HDP und Düsen gemacht, danach hatte ich nie weider startprobleme
Gruss
Viel Erfolg!
Fehler anscheinend behoben!!
Läuft er jetzt wieder normal ??? Ich hab das gleiche bei meinem e92 320i ... nicht so häufig aber manchmal orgelt er sich auch kaputt...
schon mal aufs Datum geschaut????
