Kann ich die originalen Radschrauben für Ronal R41 trend benutzen?
  • Hallo,
    wie gesagt möchte ich auf Ronal Alufelgen R41 trend mattschwarz in der Größe 8x17 Zoll ET35 mit 225/45 R17 Reifen umsteigen. Passen hier meine original Radschrauben (E92, 335i)? KBA Nr. der Felgen: 45651
    Gruß und Dank
    Eggi
    P.S. Wenn nicht, woher kann ich spontan die passenden Radschrauben kaufen?
    BMW 335i ---> Freude am Fahren :D
    Einmal editiert, zuletzt von Eggi ()
  • Einige Felgen brauchen auch die passenden Schrauben.
    Ich würde mal schauen wie sie sich in den Felgen Löchern einfügen.
    Jeder Reifen Händler oder freie Werkstatt sollte dir helfen können und im Notfall die passenden Schrauben bestellen können.
  • Ja werds mal versuchen. Von den Maßen her müssten die Räder ja auf meinen 335i passen - konnte aber nichts im Netz finden! Nur in 18 Zoll ???
    Hat die evtl. jemand auf seinem E92?
    Gruß und Dank
    Eggi
  • A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen
    zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben,
    sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
  • Würde dringend empfehlen, in das Gutachten zu schauen. Ronal schreibt zumindest teilweise Kugelbundschrauben vor, original ist Kegelbund... Falls man das verwechselt, demoliert man sich die Felgen und ausserdem könnten sich die Räder lockern.
    Gruss Rainer
  • Danke für Eure Antworten. Also laut Gutachten sind es wie gesagt M12x1,5, Schaftlänge 36mm SW17 mit Kugel Durchmesser 24mm. War heute beim Reifenhändler, der hat mir folgende aus seinem Katalog gesucht: M12x1,5 Schaftlänge 35mm SW 17 mit Kugel. Die genaue Bemaßung der Kugel stand nicht dabei - nehme an diese werden dann alle gleich sein oder? 2,20€ pro Stück + Dummensteuer... Kann sie morgen abholen, dann werde ich mal schauen ob die gut anliegen. Der 1mm die die Schrauben kürzer sind wird wohl nichts ausmachen oder?
    Eggi
  • Steck sie durch die Felge, das Gewinde darf etwa 20 mm rausschauen, sonst gibts am Hinterrad Probleme (trifft jedenfalls auf E90 LCI zu - natürlich ohne Spurplatten). Andernfalls nach dem Montieren mal probieren, ob Du das Rad ohne Probleme 1x komplett drehen kannst.
    Gruss Rainer
