Mahlzeit....
wie das Thema schon sagt, ich möchte an meinem E90 ´06 die AUX Buchse aus der Mittelarmlehne gern ausbauen.
Kann mir diesbezüglich jmd. weiterhelfen?
Mahlzeit....
wiso willst denn die ausbauen? ich denk da musst die MAL auseinandernehmen dann wirst sie von unten lösen können
Ja für was willst du die denn ausbauen, hast ja deine gründe aber welche sind das
http://www.alpine.de/p/Products/dab3842/ezi-dab
Wird über den vorhandenen AUX Anschluss mit dem orginal Radio verbunden und da laut Information aus dem Forum hier das Radio selbst keinen separaten AUX Anschluss hat sondern nur einen kompakten Stecker, sehe ich keine andere Möglichkeit als über den Anschluss in der Mittelarmlehne dieses Gerät mit dem Radio zu verbinden.
Ja schon, aber wiso dass du den dann ausbauen willst versteh ich immer noch nicht.
Wenn du das Teil doch anschliessen musst über den AUX wird es ja wohl auch eine Mini-Klinke besitzen um das auch bewerkstelligen zu können, oder täusche ich mich da?
Richtig....
Aber wenn ich die Blackbox im Armaturenbrett verbaue und die Bedieneinheit unter dem Deckel des Aschers, muss ich ja mit dem Kabel ins innere der Mittearmlehne. --> Bohren? Kabel offen liegend? =geht garnicht
Richtig....
Da haste natürlich recht.
Ich würde ma behaupten dass du da die Mittelkonsole ausbauen musst, und dann von daher weiter zum "Inneren" der MAL kommst. Hab das aber leider auch noch nie gemacht.
Wäre ein ausprobieren
Ja...dann muss ich wohl einfach mal losschrauben und gucken...............
