also ich denke ich habe es rausgefunden.
Über dem Geheimmenü zeigt er mit 89 grad fahrt an. ist das ok?
Der Zeiger steht trotzdem nicht mittig.
Wenn die Temp ok ist müsste der zeiger des Tachos einen weg haben oder?
Im Grunde würde ich mir nach deinen Schilderungen da nicht so viel Kopf machen. Die Temperatur scheint ja im grünen Bereich zu sein.
Wahrscheinlich hat echt bloß die Nadel einen weg und mehr ist da nicht. Schlimm wärs ja wernn die Nadel ständig über der Hälfte wär
Die meisten e90 haben nicht mal mehr eine Temperarutanzeige von Werk aus und wir überleben trotzdem
Was mit'm Viskolüfter? Er sollte nicht laufen nach'm Kaltstart.
Hallo hatte das selbe Problem schon einmal mit einem Kunden . Der war vorher schon in 3 Werkstätten keiner hatte eine idee.
Habe dann das Auto vorne angebockt . Front war ca. 1m hoch.Dann laufen lassen heizung auf Warm und nochmal entlüftet....
Da war tarzächlich noch luft drin und sofort stand die Anzeige wieder so wie früher.
So wars bei Mir....
Hatte das Problem auch... Ist sicher kein original Thermostat, stimmt's?
Die haben leichte Unterschiede wann sie öffnen, von dem her bleibt halt die Nadel dann tiefer
Solang die konstant bleibt und passt ist also alles i.O.
Also der Zeiger bewegt sich nicht einen Millimeter nachdem er auf hitze ist.
Wie gesagt der Zeiger stimmt nicht, aber das Geheimmenü sagt 89 Grad.
Also stimmt die Die Grad Zahl ja oder nicht?
soweit ich weiß muss die Nadel ab ca 75 Grad in der Mitte wie festgenaglet stehen.
Verbessert mich wenn ich mich irre
Im Stadtverkehr sollte er aber an die 100* sein. Denk ich mich zuerinneren.
