Wie mir gestern aufgefallen ist hat mein e91 BJ 11/07 VFL eine LED Kennzeichenbeleuchtung.
Das ist nicht normal oder??
Ab welchem Baujahr wurden diese verbaut??
Würde mich nur mal interessieren. Weil das hieße ja das mein Vorgänger ein wenig gebastelt hat!
Kennzeichenbeleuchtung LED 07???
Kommt drauf an was du unter basteln verstehst
serie ist sie soweit ich weiß erst ab LCI...
Es gibt allerdings von BMW umrustsatze von NoN LED auf LED...
Fals er diesen verbaut hat würde ich es nicht unbedingt als basteln bezeichnen...
Dann gibts die "Bastellösung" wie ich sie habe und du vl Auch...
LED Sofitten kaufen gegen die "Urinpampen" tauschen und die LAmpenüberwachung rauscodieren lassen damit sie nicht blitzen...
Aber egal welche Lösung freu dich drüber sparst was zum Umrüsten
Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
Bin mir nicht sicher ab Mitte oder Ende 2007 gab es ein kleinen "facelift". Bsp. LED kennzeichenbeleuchtung, Aluringe bei der Klimaanlage, dann noch die Motoren usw.
Habe auch ein VFL (bj08) und habe die LED's vom Werk aus
Gesendet via Tapatalk
Ja dann könnte es ja direkt sein das es von Werk aus so ist
Ich hätte ja auch nichts dagegen gehabt wenn er umgerüstet hätte, aber ist halt interessant zu wissen!!
Also eine E-Nummer haben die Lampen auf jeden Fall, also müssen sie ja original sein
08/07 kam das ED-Programm in den E9x, in dem Schritt sind auch die LEDs enthalten.
sehr schön
Und wieder was gelernt!! -
Sind diese LEDs plug&play und gibt es dafür eine Artikelnummer?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/01/10/hahazasu.jpg]Sind soweit ich weiß Plug &Play fals du den umrustsatz von bmw meinst...gibts auch beim :)...
Das einzige was anders ist sind die stecker die kann man aber selbst anfertigen oder du schaust in ebay da bieten viele leute komplettsatze inkl adapterkabel fur ca 50? an...ob die kabel beim freundlichen auch gibt weis ich nicht...
Ob das jetzt viel oder wenig ist muß man für sich. Selbst wissen...
Der vorteil das die originalumrustung angeblich nicht blitzt und du somit nichts wegcodieren mußt...
Led sofitten sind auch plug&play lampengehause raus lampe tauschen wieder rein fertig dauer ca 3min...
Allerdings solltest du dir da die lampenuberwachung wegcodieren damit sie nicht blitzen...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
Ich greife das Thema hier nochmal auf und hätte eine Frage zu den LEDs:
Heute kamen meine originalen BMW LED Kennzeichenbeleuchtungen und leider musste ich feststellen, dass die Leuchten eine unterschiedliche Lichttemperatur haben. Die eine hat den bekannten leicht bläulichen Schimmer (ich würde es auf 5000k schätzen) und die andere ist warm weiß (schätze ~4000k). Der Unterschied ist richtig heftig zu sehen und nervt mich jetzt schon
Ist jemanden etwas von unterschiedlichen Chargen bekannt oder das BMW die Farbtemperatur geändert hat? Habe jetzt direkt zwei Stück nachgeordert aber das ist trotzdem ärgerlich...
Übrigens mit rauscodierter Überwachung tip top ohne Fehlermeldung
Das ist schon lange bekannt bei BMW
