im Handbuch steht, die Standheizung heizt den Innenraum auf: wird darüber hinaus auch der Motorblock vorgewärmt?
Standheizung 320d Touring
Wenn Du eine Originale hast, dann ist das eine Webasto.
Die erwärmt das Kühlwasser, es wird also der Motor warm, dafür sorgt eine elektrische Kühlmittelpumpe die das erwärmte Kühlwasser in einem kleinen Heizkreis umpumpt.Falls es dich interessiert, Du hast in der Webasto Standheizung einen Venturi-Brenner mit max. 5KW Heizleistung.
Er kann das Kühlwasser bis auf bis zu 83°C erwärmen, dazu raucht er etwa 1Std.
Die beste Zeiteinstellung liegt bei 20min., da ist der Innenraum gewärmt u. der Motor hat auch schon Temperatur. -
Wie lange läuft die Standheizung wenn man sie zeitgesteuert aktiviert hat?
Mir ist es heute passiert, dass ich die Sthzg auf 20:45Uhr aktiviert hatte und um 21:50Uhr keine Sthzg lief und der Innenraum auch nicht auf molligwarm war. Der Tankinhalt war ca bei 1/4.
Schaltet diese nach einer bestimmten Zeit ab oder läuft die so lange bis der Sprit alle is? -
Die schaltet nach 30 Minuten ab, um die Batterie zu schonen. Sie funktioniert, bis Du auf Reserve bist. Dann schaltet sie ab, bzw. geht gar nicht an.
Johannes
Oh Man dann bekommt man sein Auto aber nicht komplett schneefrei, oder? 30 min sind schon wenig. zum glück habe ich eine garage
Nächste Frage: heitzt dann diese den Motor mit? Meine ist ab Werk verbaut gewesen. Habe hier nun einiges von Bypass und inline usw. gelesen -
wie könnte man die 30 minuten verändern?
