Hi & Mahlzeit!
Darf man diese RFT-Reifen eigentlich auf jede normale ALU-Felge montieren?
Danke für die aufklärenden Worte!
kromgi
Hi & Mahlzeit!
kromgi
soweit ich weiß nicht.
Die Felge muss ein bestimmtes Felgenhorn besitzen, damit der RFT-Reifen bei einem Defekt nicht von der Felge rutscht.
Bei der Felge sollte normalerweise ein Zusatz dabeistehen, ob man diese für RFT-Reifen verwenden kann.
André
Hi André,
ich dachte auch sowas, aber ich habe jetzt auf dieser Seite gelesen, dass RFT-Reifen auf jede Felge passen.
Was stimmt nun???
kromgi
Hey kromgi,
wahrscheinlich gibt es RFT-Reifen, die auch auf normalen Felgen gehen.
Kann Dir da aber leider nicht weiterhelfen.
Sicher aber die anderen hier. ![]()
Kann man das nicht vom Begriff "Normale" Felge ableiten?
Eine "normale" Felge ist für mein Verständnis eine Felge, die für den E90 geeignet ist. Also ein Sonderrad mit einem Hersteller-Gutachten.
In diesem Gutachten steht genau drin, für welche Autos, für welche Reifen und mit welchen Einschränkungen diese Felge zu verwenden ist.
Da müßte meines Erachtens nach drinstehen, wenn RFT-Reifen ausgeschlossen wären. Denn RFT ist für den E90 Standard.
Die Felge muß eine H2 sein und das sind in der Regel alle Felgen von namhaften Herstellern.
Göran
Hi Göran!
Wenn da also steht :PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ AR4-8018, kann ich RFT-raufmachen?
hier das Teilegutachten
kromgi
Ja das sind dann genau die richtigen Felgen.
Göran
Hi Göran,
Danke vielmals für die Info!
Allen ein schönes Wochenende
kromgi
