Hi, hab zwar noch fast neue Original M225 sowie M313 Felgen rum liegen, möchte aber gerne 2013 paar neue Felgen auf mein 330d aufziehen.
Hier hab ich schon immer die BBS Le Mans im Auge - natürlich aber nur Originale! Jetzt hab ich schon desöfteren die Dimension 8,5 & 11 x19 gefunden. Weiß jemand ob die passen oder sind die nur für M3 geeignet?
Merci für Eure Unterstützung!
BBS Le Mans - in welcher Dimension?
Wie sind denn die genauen maße der Felgen mit ET dann kann man mehr sagen.
Bei ner 11er Felge muss die ET aber schon groß sein das es passen könnte -
Bisher hab ich folgende gefunden:
8,5 x 19" ET17 und 11 x 19" ET25
Das wird nichts
Frag nicht warum, schlags dir einfach aus dem Kopf
Ich würde sagen
Das passt ja garnichtIch fahre auf meinem Touring 8,5x19 ET 35 und 9,5x19 ET 35
Du stehst mit deinem Dimensionen vorne 18 mm und hinten ganze 29 mm weiter raus.
Kann mir nicht vorstellen das bei dir so viel mehr Platz ist. -
Naja wenn man vorne 2cm und hinten 3cm zieht könnte es gehen
OK, die Größe ist also gestorben
Würden diese hier passen:
BBS LM 165, 8,5 x 19 ET 32 225/35/R19
BBS LM 166, 9,5 x 19 ET 32 255/30R19 -
BBS LM 166, 9,5 x 19 ET 32 255/30R19Knappe Angelegenheit beim Cabrio / QP. Wird nicht ohne Bördeln passen.
Hier zur Verdeutlichung. Meine Kombination ist mit Tieferlegung zwar eingetragen, schleift aber bei Bodenwellen auf der Autobahn am Radkasten wenn ich mit 3 Leuten Auto fahre.
Darunter ist deine Kombination und die ist nochmal 5mm weiter raus.
*edit*
Ach ja Copyright und so von http://www.reifenrechner.at/
