Bremsbelagverschleissensor tauschen
  • Hallo,
    gestern hat sich wohl der Bremsbelagverschleissensor vorn verabschiedet, da ich die rote Hebebühne zu sehen bekomme und die Bremsleuche im Kombiinstrument zu sehen ist, die Serviceanzeige zeigt keine Restkilometer mehr an und lässt sich nicht zurücksetzen. Die Bremse funzt tadellos, Restbelag ist auch noch ordentlich drauf, Bremsflüssigkeit passt auch.
    Meine Frage ist kann ich auch nur den Fühler wechseln oder muss ich mind. die Beläge mit machen? Eigentlich will ich das nicht da noch ordentlich Belag drauf ist und das Auto im Frühjahr eh verkauft wird.
  • Wenn der Sensor anschliffen ist, solltest du auch die Beläge mittauschen, da es sonst zu falschen Messungen bzw Kalkulationen der Restreichweite kommen kann :)
  • OK, Danke! Ich werd am WE mal bei Tageslicht nen scharfen Blick drauf werfen und die Sache mal beobachten, eine andere Vermutung ist auch die Witterung, es hat nicht während der fahrt gebimmelt, sondern erst nach 9h Standzeit beim Anlassen und ordentlich Schnee im Radkasten. Ansonsten besor g ich mit erstaml nen neuen Sensor und steck den mal so an, um meine Vermutung zu bestätigen.
  • Jo, Danke erstmal, die Frage die sich mir stellt, wenn der Sensor schon angeschliffen ist kann ich den dann trotzdem tauschen oder geht das rein mechanisch nicht? Ob der berechnete Wert dann stimmt oder nicht ist erst mal nachrangig, ist eh nur ein Schätzeisen.
  • Ja, Danke!
    Das ist eigentlich die Antwort die ich hören wollte :) , die Idee mit dem Anfeilen hatte ich auch, hatte aber bedenken das ich den dabei gleich wieder unbrauchbar mache. Also werde ich das Auto die Woche mal auf die Bühne nehmen und mir alles nochmal genau ansehen, wenn es so ist wie es jetzt unten Aussieht, wird der neue Sensor grob angefeielt und dann passend gebremst.
    Ich lass von mir hören!
  • Hab eigentlich das selbe Problem nur hatte ich laut BC vorne noch 7000km und hinten 18000 kann das wirklich sein das der sensor jetzt schon anspricht bzw die belage unten sind oder hat vl auch nur ein Kabel was???
    Frage weil ich in den nachsten 2 woche nicht wirklich zeit hab zum :) zu fahren...
    Wieviel verlass ist auf den BC...
    Ps der Fehler tritt nicht immer auf heißt die Hebebuhne kommt immer...wurde eher fur ein kabel sprechen...
    Aja und fals man belage selbst kauft ist da der sensor dabei oder gibts den nur beim :)...
    Bei meinen alten autos waren die eigentlich immer drauf nur hab ich im inet auf die schnelle nur welche ohne gefunden (wirklich auf die schnelle ;) )...
    Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
