Hi Leute,
wo sitzen eigentlich die Verstärker der OriginalSysteme? Ich rüste gerade mein System auf und suche einen guten Platz für die Endstufe.
Einbauort Original Verstärker im E91
Original ist im Kofferaum links. Da wo auf der anderen Seite die Batterie sitzt.
Platz ist unter der Bodenplatte oder hinter der Verkleidung überhalb deines Verstärkers... Kommt halt drauf an wie groß die Endstufe ist.
Alles anzeigen
Links ist bei mir der Verbandskasten. -
und darunter?
Zitat
und darunter?
Ok, Danke. Weisst Du zufällige, welche Maße da als Endstufe rein passen? Wenn nicht, muss ich es mal auseinander bauen, bevor ich eine bestelle.Grüße S.
Hab da auch schonmal nachgesehn da ich auch demnächst ein Hifieinbau machen will aber wirklich viel platz ist da nicht. Kommt halt drauf an was für eine Endstufe du hast bzw. haben willst.
Ich werde bei mir für meine 2 Endstufen ein doppelten Boden einziehn. -
Ich habe mir jetzt die Audio System M75.4 geholt, die passt super rein.
Guten Abend,
ich wollte mal fragen wo der original Verstärker im e91 Touring noch verbaut sein kann als auf der linken Seite unter dem Verbandskasten?
Und wenn diese mal Defekt sein sollte kann man diese ohne Probleme gegen eine andere gleichwertige oder bessere austauschen, so das auch alles wieder wie original funktioniert? Ich dachte da auch an das Audiosystem 75.4.Vielen dank schon mal für die Antworten...
Schön Abend -
Der Verstärker ist unter dem Bordwerkzeug.
Da kann man die Verkleidung abbauen und dann ist darunter ein schöner Platz. Maximal passt da vom Platz her ne Audio System R100.4 rein.
Alternativ ist halt noch im Ablagefach unter dem klappbaren Boden platz oder unter dem hinteren Laderaumboden. Da ist bei mir allerdings z.B. schon das Modul für Bluetooth usw. verbaut.Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Habe meine Audio System R 75.4 auch unter dem Bordwerkzeug auf der linken Seite verbaut. Passt perfekt!
