Tempomat und abgefahrene Bremsen
  • Hallo Leute,
    fährt wer einen Wagen mit Tempomat mit Bremsfunktion (also 6 Zylinder) und hat/hatte abgefahrene Bremsen, also die Warnung drin mit RestkM=0.
    Wenn ja funktioniert der Tempomat trotzdem???
    Weil ich habe einen Tempomaten nachgerüstet und aktuell abgefahrene Bremsen drin (schaffe es diese in 3 Wochen machen zu lassen) und dieser funktioniert nicht.
    Jetzt war die Vermutung das er den Tempomaten deaktiviert, da dieser ja auch eine Bremsfunktion hat, aus Sicherheitsgründen...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    LG
  • Abgefahrene Bremsen habe ich nicht, aber wahrscheinlich sind die Belagfühler hin (oder ein Kabel durch), so dass ich 0 RestKm habe und diese auch nicht resetten kann.
    Tempomat funtioniert aber trotzdem und bremst auch. ;)
  • @ferrari: bei mir ist er bei 7.000km plötzlich auf Null gesprungen, also ich kann dir nicht sagen ob und bei wieviel er das erste mal warnt. Laut meiner Werkstatt kann ich mit den Belägen noch locker 2000km, eher vielleicht sogar 5000km fahren. Ich hätte es nur gerne gewusst ob es daran liegt deshalb habe ich gefragt.
    Shady: Ok, also du hast die Warnung drin und er bremst trotzdem?
  • Shady: Ok, also du hast die Warnung drin und er bremst trotzdem?
    Genau.
    Als Warnung habe ich "Service" (diese Hebebühne) und der BC zeigt bei beiden Bremsen nur ----.
  • Siehste dann doch wenn die Bremsen gemacht sind. Wann warnt einen eigentlich der BC dass die Bremsen bald fällig sind, also bei wievielen Restkilometern?
    Also bei mir hat es glaub 2000km davor angefangen :) wurde dann beim Start eben im Display angezeigt.
  • Als Warnung habe ich "Service" (diese Hebebühne) und der BC zeigt bei beiden Bremsen nur ----.
    Das heist nicht das die Bremsen abgefahren sind, wenn die runter sind steht da irgendwann mal in Rot "0km" und dann werden negative Zahlen in Rot angezeigt, da stimmt was anderes nicht.
