Am besten du nimmst einen "dicken" Rangierwagenheber, mit neinem 2. 08/15 "ich-fall-gleich-um" Wagenheber anzusetzen wäre ich sehr vorsichtig.
Kenne viele bei denen dann der 1. weggerutscht ist.
War ein VW Wagenheber, was hab ich mir dabei überhaupt gedacht
Dann ist dem wohl nichts mehr hinzuzufügen...
Da hätten wir ja die Wurzel allen Übels schon.
kannste noch ´n Rohr auf das abgebrochen Stück der Kurbel aufsetzen ?
um damit wenigstens so hoch zu drehen, dass das Rad wieder druff geht.
sonst anderen (tauglichen !) Heber hinten ansetzen.
defekten schnellst möchlich entsorgen und hydraulischen koofen.
Alles anzeigenMoin Moin,
mir ist gestern ein kleines Maleur passiert.
Ich wollte gestern Abend den Reifen vorne links vom Auto nehmen und das Auto über Nacht auf nem Holzblock stehen lassen.
Also habe ich das Auto mit dem Wagenheber hoch gehoben, den Reifen runtergenommen und und als ich das Auto wieder runter lassen wollte bricht die verdemmte "Kurbel" vom Wagenheber. Ich habe versucht mit ner Zange weiter zu drehen, aber da lässt sich nichts machen.
Nun steht das Auto auf dem Wagenheber so hoch, dass das Auto nicht auf dem Holzblock steht und so Tief das ich den Reifen nicht mehr dran bekomme.
Wie schaffe ich es nun das Auto Anzuheben, damit ich den Wagenheber wegbekomme bzw. den Reifen dran? Da ich den Wagenheber ja nur an diesem einem Hartplastikteil anbringen kann. (Was für mich auch totaler Bullsh** ist).
Danke
es gibt am Auto 6 Punkte wo man den Wagen anheben kann, 3 Vorne 3 Hinten.
Vorne die Üblichen Rechts, Links und in der Mitte des Fahrzeugs dazu musst du aber denn Bodenschutz demontieren.
Hinten genau das Gleiche Rechst,Links und am Diff.
Wo ist das Problem?
Ab in den Baumarkt, Rangierheber für 30,-- kaufen, daneben am Schweller mit Holz + weicher
Zwischenlage ansetzen, Karre anheben, Rad montieren, alten Schrottheber entsorgen, fertig.
Nimm es nicht persönlich, das soll ein guter Rat sein:
Wer solche "Herausforderungen" nur mit Hilfe des Internets zu lösen in der Lage ist sollte sich
vielleicht überlegen solche Arbeiten nicht mehr selbst durchzuführen. Allein schon der Versuch
einen nicht dafür geeigneten VW-Wagenheber zu benutzen ist mehr als gewagt. Warum kauft man
sich nicht gleich einen Rangierwagenheber für die paar Euro? Ich würde niemals zuhause einen
Bordwagenheber benutzen (der ist nur ein Notbehelf) und schon gar nicht einen von einem an-
deren Auto. Der passt doch niemals sauber in die Aufnahmepunkte. Bei BMW und VW ist das völlig
anders.
Sorry, aber ich denke da sollte man ehrlich sein - auch zu sich selbst.
Aus der beiliegenden Anleitung kannst du sehen, wo sich die beiden zusätzlichen Aufnahmepunkte für den Rangierwagenheber befinden.
Ich würde aber einfach hinten mit einen Rangierwagenheber das Fahrzeug ordentlich hochheben, dann müsste sich das Vorderrad auch so weit heben, dass du den kaputten Wagenheber heraus bekommst.
