Scheibenwischerdüssen vorne ohne Funktion
  • Hallo zusammen, ich habe das Problem das die Scheibenwischerdüsen vorne nicht funktionieren, die Pumpe macht kein Geräusch wenn man den Hebel der Düse nach vorne zieht,die Hinteren Düsen am Heck funktionieren! was kann ich überprüfen?Setzt die Pumpe aus wenn es zu kalt ist, hatte wenig Frostschutz drin :( tausend dank schonmal, gibt es eine Sicherung was ich checken kann?
  • Kann sein das das Zeug gefroren ist und deshalb die Pumpe nicht läuft. War bei mir letztens auch so das garnixmehr ging, eine Nacht in der Garage und der Spaß ging wieder ;)
  • Ja. Hatte ich auch schonmal.
    Parke in ner Garage wenn möglich.
    Dann Frostschutz bis -60 Grad rein.
    Dasacom
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • Die Pumpe macht kein Geräusch,kann es sein das es defekt ist oder hängt das mit der Kälte zusammen,dachte der macht trotzdem ein Geräusch
    Hat bei mir auch keinen Ton von sich gegeben das kommt vor :)
  • Wenn jemand zu dieser Jahreszeit eine solche Frage stellt liegt die Antwort ja eigentlich auf
    der Hand. Zumindest wenn man schon länger als drei Tage im Besitz eines Führerscheines ist.
    Warum gleich übertreiben? Er wird ja nicht in Sibirien leben. Aktuelle Nachttemperatur + 10°
    Reserve reicht in 99.99 % der Fälle völlig.
    Die Garage ist selbstverständlich die sinnvollste Lösung um Düsen und Leitungen aufzutauen.
    Dann muss aber auch ausreichend Frostschutz (Sonax, Aral, Nigrin) rein sowie dieses auch bis
    zu den Düsen gepumpt werden.
    ein Chemiker
  • Also hier ist es wesentlich kälter als +10 Grad, aber egal ...
    Je nachdem wieviel im Wischwasserbehälter drin ist sind die stark konzentrierten Mittel sinnvoll damit es ein ordentliches Verhältnis gibt.
    Desweiteren ist der Wischwasserbehälter recht ungünstig platziert, so das man bei Autobahnfahrten schneller Gefriertemperaturen erreicht als man denkt. Und außerdem trifft das Gemisch auf eine sehr kalte Scheibe. Damit es da ohne zu frieren seinen Zweck erfüllt, darum habe ich - 60 Grad empfohlen...
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • ich glaube bruce meint, du nimmst die aktuelle Nachttemperatur, rechnest nochmal 10° runter und mischst dann deinWischwasser zusammen.
    Nachdem meins gefroren war, hat sich auch nix mehr getan an der Pumpe. Als es aufgetaut war, hab ich einfach mit konzentrat aufgefüllt und gut ist. Kostet doch nix das zeug
    - George Best -
    Arthur
