Fehlermeldungen nach AHK- einbau und abgeklemmter Batterie!!!!!HILFE!!!!
  • Hallo,
    habe heute an meinem E92 335i Bj. 12/2007 die Originale schwenbare AHK mit neuem BMW-Kabelbaum eingebaut.
    Das
    ist erstens ja der ÜBER-Murks, werde ich nicht nochmal machen, und auch
    für den Leihen ein echtes Unding und nicht zu empfehlen:-)
    Alleine der Sicherungskasten[Blockierte Grafik: http://www.motor-talk.de/img/smilies/mad.gif]
    Jetzt
    ist soweit alles drinnen und funktioniert soweit auch alles, Abklappen,
    einrasten etc., PDC-Abschaltung, und Beleuchtung vom 13Pol. Stecker!
    Allerdings habe ich jetzt Fehlermeldungen:
    --Aktivlenkung deaktiviert ( Wurde durch neue justierung behoben)
    --Notruf- Systemfehler
    Was kann das sein? Hatte das Problemm vorher noch nie,,,
    Hat das was mit der abgeklemmten Batterie zu tun??
    Dann ist mir noch am Sicherungskasten beim Stecker rein drücken eine kleine 20A Sicherung raus geflogen, wleche ich noch nicht raus gefunden habe wo sie war...
    Könnte das mit dem Notruf- Fehler zusammenhängen, wenn ja, welcher Steckplatz??
    Helft mir, Bitte!!!!!!:-)
    Danke
  • Hey,,,,
    Fehler gefunden:-)
    Es war allerdings nicht die Sicherung, sondern ein Stecker am Sicherungskasten wo sich wohl beim zusammen bauen etwas gelösst hatte, es ging nämlich auch kein Ton!!!
    Jetzt funktioniert alles wieder:-)
    Kann es sein das man das Aktive Kurvenlicht auch irgendwie neu justieren bzw. einstellen muss???
    Es bewegt sich nämlich mehr nach Rechts wie nach Links beim einschlagen, das vorher gleichmässig meine ich zumindest:-)
    Idee???
    Danke
