in ca 3000km muss ich ma bremse ha komplett machen lassen mit flüssigkeiten.
hab nen preis von ca 400,- gesagt bekommen.
also alles originale bmw teile. gibts empfehlungen zwcks andere bremsscheiben oder beläge? wo ggf preis/leistung besser is
ja hatte ich gesehn, oder EBC.
die frage is dann halt nur ob die auch das halten was se versprechen ![]()
ATE Sind die gleichen wie die originalen.
Zimmermann haben gelochte sollen aber nicht so gut sein habe ich gehört!
also am besten original bleiben.
mit zimmermann kannst mich auch davonjagen ![]()
die beläge von ate sollen doch aber mit ceramik sein, wegen bremssatub besser oder sowas....weil die sin soweit ja etwas preiswerter
Auf der Hinterachse lohnt es nicht wirklich andere, möglicherweise bessere Scheiben zu verbauen, zumal alleine die Teile 400€ aufwärts kosten würden.
Eine Alternative wären ATE Scheiben und ATE Ceramic Beläge, damit hat man bei gleicher Bremsleistung immerhin weniger Bremsstaub.
Oft genannt werden Tarox Zero, G88 und ATE Powerdisc Bremsscheiben sowie Ferodo DS Performance oder ATE Ceramic Bremsbeläge.
Die Ferodo Beläge quietschen jedoch bei leichtem Pedaldruck, aber in Verbindung mit Tarox Scheiben ist die Bremskraft schon spürbar besser.
Jedoch aufgrund des Preises würde ich auf der Hinterachse Serien- oder ATE Bremsscheiben verbauen, was ich auch so getan habe.
Und über Bremsen wird hier schon so einiges diskutiert, sollte sich also mit der Suchfunktion oder HIER was finden lassen.
ich habe die ATE Ceramic hinten!
hab dazu schon iwo was geschrieben
finde es aber leider nicht
aber ich kann sie dir auf jedenfall empfehlen
ist wirklich deutlich weniger bremsstaub auf der felge!
ich würde sagen so 50% weniger!
dann lass ichs bei normalen scheiben von brembo hinten un ate ceramik beläge.
aber ma ne ganz blöde frage....warum is hinten 336mm scheibendurchmesser un vorne 330mm
ich kenns nur, dass vorne größer is wie hinten. steig da bei bmw nich durch. hab ich noch nie gesehn oder gehört sowas
habe gestern alles bestellt , vorher konntakt mit verkäufer alles original ate in original verpackung ,
wenn teile da sind wird alles auf originalitet bei ate überprüft , bremsscheiben + beläge + wk für 158 euro
http://www.ebay.de/itm/ATE-Bre…teile&hash=item5d3522651f
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du mit einem neuen Thread der Wahrheit besser
auf die Spur kommst als wenn du einfach das liest, was bisher dazu gesagt wurde.
