meint ihr das 40mm hinten und 30mm Spurplatten vorne ohne bördeln passen? Bereifung sind 225/17/45 rundum drauf.
Bekomme das Auto (320d LCI Bj 2009) nächste Woche und würde dann gleich entsprechende Platten montieren lassen.
Gruss Archie
Spurplatten für Felgen 7,5x17 ET35
Hab be einer 8,5 Felge hinten 20mm pro Seite ohne was zu machen. Auch eingetragen
also dürfte kein Problem sein
Sind die maße pro rad oder pro achse
Denke mal pro Achse
Die stehen 13mm weiter raus als Originale, laut div Gutachten muss nichts gemacht werden, in meiner Signatur ist ein ET Rechner, damit kann man das berechnen und jetzt bitte schließen
Danke für die Beiträge.
Werd sie mir dann mal bestellen. -
Hi will das Thema hier nochmal aufgreifen...
habe ebenfalls 7,5 x 17 ET35 Alus drauf, mit 215/45 R17 Bereifung.
Da die doch recht weit im Radkasten verschwinden, würd ich gern Spurplatten einsetzen.
Hab mal gemessen: 50mm an der Hinterachse sollten kein Problem sein, 40mm an der Vorderachse ebenfalls nicht. Da ist ordentlich Luft!ABER nun kommts: War heute mal beim Fachmann und wollte Platten bestellen. Und was sagt er mir da!?
Bei einem e91 mit 7,5x17 ET35 gibt es keine per ABE zugelassenen Platten!!!!... bzw. nur bis 20mm pro Achse. Ich könnte mir zwar dickere Platten zulegen, jedoch muss ich dann ne EInzelabnahme beim TÜV machen lassen. Das wird sauteuer!Kann das denn sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen...
keiner ne einschätzung dazu?
hab eben mal gemessen... rein technisch würden da sogar 70mm hinten pro achse passen!
also an den praktischen kann es nicht scheitern.ist da dann echt ne einzelabnahme nötig?
Hey, denke das Problem wird die ET.
Du hast ne ET von 35 in vielen Gutachten steht ne minimale ET da darfst dänische drunter kommen.
Welche Spurplatten hast du oder welche willst du die holen.
Da kann man dir vielleicht eher weiter helfen.Es gibt ja auch drei Möglichkeiten.
Du hast welche mit ABE: Hier heißt es draufstecken und glücklich sin.
Du hast ein Teilegutachten: Hier müssen die Auflagen und die Werte vom Gutachten stimmen. Kostet so zwischen 30-40€
Du hast ein Teilegutachen wo aber die Werte nicht passen: Hier brauchst du ne Einzelabnahme. Da wird alles geprüft kostet dementsprechend mehr. Meine letzte Einzelabnahme lag bei knapp 200€ bis alles zusammen und eingetragen war -
Hab jetzt gerade mal in das Gutachten von SCC geguckt. Da sind 7,5" nicht aufgeführt. Nur 7", 8" u. 9"
Johannes
