Hi,
hat einer von euch schon mal diesel filter alleine gewechselt?
Oder habt ihr irgentwo ne anleitung gesehen?
Oder kann mir jemand sagen wo genau das liegt?
mfg Dragos.
Hi,
mfg Dragos.
als erstes nimmst du den hinteren Unterschutz ab.
Darunter liegt der der Krafstofffilter mit einem Stecker.
1.Schlauchschelle lösen
2. Schlauch abziehen
3. Der Teil mit dem Stecker ist die Krafstoffvorärmung; sie ist mit einer Halteklammer mit dem Filter verbunden. Die Klammer einfach herausziehen und schon kann die Vorwärmung herausgezogen werden.
4. Den Krafstofffilter abschrauben
Den neuen Krafstofffilter umgekehrt wieder einbauen
Anschließend die Zündung ca 1 Minute laufen lassen. In dieser Zeit entlüftet sich das Krafstoffsystem
Christian
Hi,
vielen dank, werde ich morgen ausprobieren ![]()
mfg Dragos.
Hat schon jemand den Dieselfilter von euch selbst gewechselt? Habs am WE machen wollen jedoch habe ich die Schelle die vorne sitzt (nicht die Klammer von der Vorwärmung) nicht losbekommen, is eine Komische klammer und mit Gewalt wollte ich nicht ran. Gibs da einen eigenen Schlüssel? Brauch ich danach eine neue Schlauchschelle? Bei VW/Audi sind die Klammern viel einfacher zu lösen:(
Villeicht kann mir jemand helfen, sonst muss ich in die Werkstätte ![]()
Mfg. Daniel
PS. HAT SICH SCHON ERLEDIGT!
und wie hast du die schelle abbekommen?
wo genau ist denn der dieselfilter beim 320d (Bj 12/05) nun verbaut, hinten oder vorne unterm fahrersitz?
danke und viele grüße!
